解析K8S实用命令
前言: 作为运维工程师,掌握 Kubernetes 命令行工具是日常工作的核心技能。本文将深入解析 K8S 最实用的命令,从基础操作到高级技巧,助你成为容器化集群管理专家。
快速导航
• 基础集群信息查看
• Pod 生命周期管理
• 服务与网络管理
• 存储与配置管理
• 故障排查神技
• 性能监控与优化
• 高级运维技巧
基础集群信息查看
集群状态总览
# 查看集群信息
kubectl cluster-info
# 查看节点状态
kubectl get nodes -o wide
# 查看节点详细信息
kubectl describe node
# 查看集群资源使用情况
kubectl top nodes
kubectl top pods --all-namespaces
命名空间管理
# 查看所有命名空间
kubectl get namespaces
# 创建命名空间
kubectl create namespace
# 删除命名空间(谨慎操作)
kubectl delete namespace
# 设置默认命名空间
kubectl config set-context --current --namespace=
实战技巧: 使用 kubectl config view --minify | grep namespace 快速查看当前命名空间。
Pod 生命周期管理
Pod 基础操作
# 查看所有 Pod
kubectl get pods --all-namespaces
# 查看指定命名空间的 Pod
kubectl get pods -n
# 实时监控 Pod 状态变化
kubectl get pods -w
# 查看 Pod 详细信息
kubectl describe pod  -n
# 删除 Pod
kubectl delete pod  -n
# 强制删除卡住的 Pod
kubectl delete pod  --grace-period=0 --force
Pod 高级查询
# 按标签选择器查询
kubectl get pods -l app=nginx
# 按字段选择器查询
kubectl get pods --field-selector status.phase=Running
# 查看 Pod 的 YAML 配置
kubectl get pod  -o yaml
# 查看 Pod 资源使用情况
kubectl top pod
# 查看所有容器状态
kubectl get pods -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"	"}{.status.phase}{"
"}{end}'
运维秘籍: 使用 kubectl get pods --sort-by=.metadata.creationTimestamp 按创建时间排序,快速定位新部署的应用。
服务与网络管理
Service 服务管理
# 查看所有服务
kubectl get services --all-namespaces
# 查看服务详细信息
kubectl describe service
# 查看服务端点
kubectl get endpoints
# 临时端口转发(调试神器)
kubectl port-forward pod/ 8080:80
kubectl port-forward service/ 8080:80
# 查看服务的选择器匹配的 Pod
kubectl get pods -l
Ingress 管理
# 查看 Ingress 规则
kubectl get ingress --all-namespaces
# 查看 Ingress 详细配置
kubectl describe ingress
# 查看 Ingress 控制器日志
kubectl logs -n ingress-nginx deployment/nginx-ingress-controller
网络策略与排查
# 查看网络策略
kubectl get networkpolicies --all-namespaces
# 测试 Pod 间网络连通性
kubectl exec -it  -- ping
kubectl exec -it  -- nslookup
# 查看 DNS 配置
kubectl exec -it  -- cat /etc/resolv.conf
存储与配置管理
ConfigMap 和 Secret
# 查看配置映射
kubectl get configmaps --all-namespaces
# 查看 ConfigMap 内容
kubectl describe configmap
kubectl get configmap  -o yaml
# 创建 ConfigMap
kubectl create configmap  --from-file=
kubectl create configmap  --from-literal=key=value
# 查看密钥
kubectl get secrets --all-namespaces
# 查看 Secret 内容(Base64 解码)
kubectl get secret  -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d
持久化存储
# 查看持久卷
kubectl get pv
# 查看持久卷声明
kubectl get pvc --all-namespaces
# 查看存储类
kubectl get storageclass
# 查看卷详细信息
kubectl describe pv
kubectl describe pvc
性能优化: 使用 kubectl get pvc -o custom-columns=NAME:.metadata.name,STATUS:.status.phase,VOLUME:.spec.volumeName,CAPACITY:.status.capacity.storage,STORAGECLASS:.spec.storageClassName 快速查看存储概况。
故障排查神技
日志查看与分析
# 查看 Pod 日志
kubectl logs  -n
# 查看多容器 Pod 的特定容器日志
kubectl logs  -c
# 实时跟踪日志
kubectl logs -f
# 查看之前崩溃容器的日志
kubectl logs  --previous
# 查看最近指定时间的日志
kubectl logs  --since=1h
kubectl logs  --since-time=2024-01-01T0000Z
# 导出所有 Pod 日志
for pod in $(kubectl get pods -o name); do
  kubectl logs $pod > ${pod##*/}.log 2>&1
done
容器调试
# 进入容器 Shell
kubectl exec -it  -- /bin/bash
kubectl exec -it  -- /bin/sh
# 在多容器 Pod 中指定容器
kubectl exec -it  -c  -- /bin/bash
# 复制文件到/从容器
kubectl cp  :
kubectl cp :
# 临时运行调试容器
kubectl run debug-pod --rm -it --image=busybox -- /bin/sh
# 在现有网络命名空间中运行调试容器
kubectl debug  -it --image=nicolaka/netshoot
事件与状态分析
# 查看集群事件
kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp'
# 查看特定资源的事件
kubectl describe
# 监控资源变化
kubectl get pods -w
kubectl get events -w
# 查看资源使用情况
kubectl describe node  | grep -A 5 "Allocated resources"
故障定位心法:
1. 先看 Pod 状态:kubectl get pods
2. 再看事件:kubectl describe pod
3. 查看日志:kubectl logs
4. 最后进容器调试:kubectl exec -it -- /bin/bash
性能监控与优化
资源监控
# 查看节点资源使用
kubectl top nodes
# 查看 Pod 资源使用
# 查看特定命名空间资源使用
kubectl top pods -n
# 按 CPU 使用率排序
kubectl top pods --sort-by=cpu
# 按内存使用率排序
kubectl top pods --sort-by=memory
扩缩容管理
# 手动扩缩容 Deployment
kubectl scale deployment  --replicas=5
# 查看 HPA(水平自动扩缩容)
kubectl get hpa
# 查看 VPA(垂直自动扩缩容)
kubectl get vpa
# 查看 Deployment 滚动更新状态
kubectl rollout status deployment/
# 查看滚动更新历史
kubectl rollout history deployment/
# 回滚到上一个版本
kubectl rollout undo deployment/
资源配额管理
# 查看资源配额
kubectl get resourcequota --all-namespaces
# 查看 LimitRange
kubectl get limitrange --all-namespaces
# 查看资源配额详情
kubectl describe resourcequota
高级运维技巧
批量操作与自动化
# 批量删除状态为 Evicted 的 Pod
kubectl get pods --all-namespaces | grep Evicted | awk '{print $1, $2}' | xargs -n2 kubectl delete pod -n
# 批量重启所有 Deployment
kubectl get deployments -o name | xargs -I {} kubectl rollout restart {}
# 批量获取所有 Pod 的镜像信息
kubectl get pods --all-namespaces -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"	"}{.spec.containers[*].image}{"
"}{end}'
# 查找没有设置资源限制的 Pod
kubectl get pods --all-namespaces -o json | jq '.items[] | select(.spec.containers[].resources.limits == null) | .metadata.name'
安全与权限管理
# 查看当前用户权限
kubectl auth can-i --list
# 检查特定用户权限
kubectl auth can-i create pods --as=
# 查看 RBAC 角色
kubectl get roles,rolebindings --all-namespaces
kubectl get clusterroles,clusterrolebindings
# 查看服务账户
kubectl get serviceaccounts --all-namespaces
# 查看安全策略
kubectl get podsecuritypolicies
集群维护与备份
# 驱逐节点(维护前)
kubectl drain  --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data
# 标记节点不可调度
kubectl cordon
# 恢复节点调度
kubectl uncordon
# 导出资源配置(备份)
kubectl get all --all-namespaces -o yaml > cluster-backup.yaml
# 导出特定资源类型
kubectl get configmaps --all-namespaces -o yaml > configmaps-backup.yaml
kubectl get secrets --all-namespaces -o yaml > secrets-backup.yaml
性能调优命令
# 查看集群组件状态
kubectl get componentstatuses
# 查看 API Server 指标
kubectl get --raw /metrics
# 查看调度器队列
kubectl get events --field-selector reason=FailedScheduling
# 分析 Pod 启动时间
kubectl get pods -o custom-columns=NAME:.metadata.name,STATUS:.status.phase,START_TIME:.status.startTime,NODE:.spec.nodeName
实用技巧锦囊
命令行优化
# 设置别名提高效率
alias k='kubectl'
alias kgp='kubectl get pods'
alias kgs='kubectl get services'
alias kgn='kubectl get nodes'
alias kdp='kubectl describe pod'
alias kl='kubectl logs'
# 使用 kubectx 快速切换集群
kubectx
# 使用 kubens 快速切换命名空间
kubens
输出格式化
# JSON 输出
# YAML 输出
kubectl get pods -o yaml
# 自定义列输出
kubectl get pods -o custom-columns=NAME:.metadata.name,STATUS:.status.phase,NODE:.spec.nodeName
# 使用 JSONPath 提取特定字段
kubectl get pods -o jsonpath='{.items[*].metadata.name}'
# 格式化输出(需要 jq)
kubectl get pods -o json | jq '.items[] | {name: .metadata.name, status: .status.phase}'
总结与最佳实践
日常运维检查清单
1. 集群健康检查
• 节点状态:kubectl get nodes
• 系统 Pod:kubectl get pods -n kube-system
• 资源使用:kubectl top nodes
2. 应用状态监控
• Pod 状态:kubectl get pods --all-namespaces
• 服务状态:kubectl get services --all-namespaces
• 事件监控:kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp'
3. 性能优化检查
• 资源配额:kubectl describe node
• HPA 状态:kubectl get hpa
• 存储使用:kubectl get pvc --all-namespaces
安全运维准则
• 定期备份关键配置:ConfigMap、Secret、PV
• 设置合理的资源限制和配额
• 监控异常事件和失败的调度
• 及时清理不需要的资源和镜像
• 保持集群组件版本更新
写在最后
掌握这些 K8S 命令,你已经具备了高效管理容器化集群的核心技能。记住,熟练运用这些命令不仅能提高工作效率,更能在关键时刻快速定位和解决问题。
