Texas Instruments DP83TG721-Q1 1000Base-T1以太网物理层收发器数据手册
Texas Instruments DP83TG721-Q1 1000Base-T1以太网PHY收发器是IEEE 802.3bp和开放联盟收发器,可提供通过非屏蔽/屏蔽单双绞线接收和传输数据所需的所有物理层功能。该设备具有xMII灵活性,支持RGMII和SGMII MAC接口。DP83TG721-Q1支持OA TC10低功耗休眠功能(带唤醒转发功能),在不需要通信时降低系统功耗。该设备提供诊断工具包,包含大量实时监控工具、调试工具和测试模式。
数据手册:*附件:Texas Instruments DP83TG721-Q1 1000Base-T1以太网物理层收发器数据手册.pdf
Texas Instruments DP83TG721-Q1集成了 IEEE 1588v2/802.1AS硬件时间戳和分数PLL,实现了高精度时间同步。分数PLL可实现挂钟的频率/相位同步,无需外部VCXO,并能产生音频、视频和其他ADAS应用所需的各种时间同步频率。DP83TG721-Q1还集成了IEEE 1722 CRF解码功能,可为AVB和其他音频标准生成媒体时钟(壁钟同步)。DP83TG721-Q1还可以为音频应用所需的I^2^S/TDM8接口生成FSYNC/SCLK(壁钟同步)。
DP83TG721-Q1与TI的100BASE-T1 PHY和1000BASE-T1 PHY兼容,可通过单板实现两种速度的设计扩展性。
特性
  • 符合IEEE 802.3bp 1000BASE-T1标准
  • 符合OA TC10标准,< 20µA休眠电流
    • 本地和远程唤醒和唤醒转发
  • 高级TSN
    • IEEE 1588v2/802.1AS时间同步
    • 集成相位校正功能的硬件时间戳
    • 高精度1pps信号(±15ns)
  • 音频时钟
    • AVB IEEE 1722媒体时钟生成功能
    • 1KHz至50MHz相位同步壁钟输出
    • I^2^S和TDM8 SCLK/FSYNC/MCLK时钟生成
  • 开放联盟TC12互操作性和EMC兼容
    • 符合OA EMC标准
    • 符合SAE J2962-3 EMC标准
  • MDI引脚上集成LPF
  • MII、RMII、RGMII和SGMII MAC接口
  • 支持的输入/输出电压为3.3V、2.5V和1.8V
  • 引脚与TI的100BASE-T1 PHY和1000BASE-T1 PHY兼容
    • 100BASE-T1和1000BASE-T1的单板设计,需要更改BOM
  • 诊断工具套件
    • 温度、电压、ESD监测器
    • 数据吞吐量计算器,内置MAC数据包生成器、计数器和错误检查器
    • 信号质量指示器
    • 基于TDR的电缆开路和短路故障检测
    • 用于监测电缆老化的CQI
    • 环回模式
  • 符合 AEC-Q100
    • IEC61000-4-2 ESD(±8kV接触放电)
应用
  • 远程信息处理控制单元(TCU、TBOX)
  • AVB
  • ADAS(激光雷达、雷达、前置摄像头)
  • 区域、网关和身体控制
简化原理图
PHY
