Texas Instruments THS6232差分线路驱动器数据手册
Texas Instruments THS6232差分线路驱动器采用电流反馈架构,可提供高输出电流和低失真性能。该器件面向宽带、高速、电力线通信(HPLC)线路驱动器应用,这些应用在驱动重线路负载时需要高线性度。
数据手册:*附件:Texas Instruments THS6232差分线路驱动器数据手册.pdf
THS6232采用独特架构,可最大限度地降低静态电流,同时实现极高线性度。该放大器具有可调电流引脚(IADJ),可设置标称电流消耗以及多种偏置模式,从而在不需要放大器全面性能的情况下进一步节能。关机偏置模式可在时分复用(TDM)系统的接收模式下进一步节省功耗,同时保持较高的输出阻抗。集成的中间电源共模缓冲器无需外部元件,从而降低了系统成本并减少了电路板空间。
12V电源的宽输出摆幅为21VPP(100Ω负载),加上550mA以上的电流驱动,可实现宽动态范围,并将失真降至最低。Texas Instruments THS6232采用24引脚VQFN封装,带外露散热垫,工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 7V至40V电源范围 (V S )
  • 小信号带宽为75MHz (VO =2V PP ,G=5)
  • 可调功率模式
    • 全偏压模式:25mA
    • 中间偏置模式:19.5mA
    • 低偏置模式:15mA
    • 超低偏置模式:10mA
    • 低功耗关断模式
    • IADJ引脚用于可变偏置
  • SGCC HPLC 带外抑制 > 30dBc
    • Band0: 49dBc
    • Band1: 61dBc
    • Band2: 64dBc
    • Band3: 65dBc
  • 800mA(VS =40V,1Ω负载)高输出电流
  • 低失真(VS =12V,50Ω负载)
    • HD2(1MHz时):-88dBc
    • HD3(1MHz时):-99dBc
  • 宽输出摆幅(VS =12V)
    • 21V PP (100Ω负载),19V PP (50Ω负载)
  • 集成中等电源共模缓冲器
  • 集成过热保护
  • 在24引脚VQFN封装中,与 [THS6212]和 [THS6222] 引脚兼容
应用
  • SGCC HPLC线路驱动器
  • 窄带PLC:G3、PRIME、IEEE P1901.2
  • 智能电表
  • 超声波流量计
  • 太阳能快速关闭
  • 智能照明
  • 数据集中器
功能框图
驱动器
