74ls123引脚图及功能_功能表及内部结构
芯片引脚图
730人已加入
  74ls123引脚及功能
  74ls123功能表
  说明:
  1.外接电容接在 Cext(正)和 Rext/Cext(正)之间
  2.为了改善脉冲宽度的精度和重复性,可在 Rext/Cext 和 Vcc 之间接外接电阻。
  3.为了得到可变脉冲宽度,可在 Rext/Cext 和 Vcc 之间接接可变电阻。
  H-高电平
  L-低电平
  X-任意
  ↑-低到高电平跳变
  ↓-高到低电平跳变
  -一个高电平脉冲
  -一个低电平脉冲
  74ls123内部框图
  74LS123内有两组多谐振荡器,这个直流触发多谐振荡器的特点是由三种方法控制脉冲宽度,最基本的是选取外部的RC值来控制。 IC内部已经有一个定时电阻(内部时间选择电阻器只在LS122上),因此允许只外接定时电容使用。 其功能特点: ·清零终止输出脉冲 ·为VCC和温度变化补偿 ·直流触发是高电平或低电平逻辑输人。
  74ls123静态特性
  【1】:测试条件中的“最大”和“最小”用推荐工作条件中的相应值。
  【2】:若在Q测VOH,/Q测VOL,Q测IOS时:‘123 的Cext接地;LS123 的Rext/Cext接地,B和CLR接VIH,A接 2V到 0V的脉冲电压。
  若在/Q 测 VOH、Q 测 VOL、/Q 测 IOS 时:‘123 的 Cext 开路
  【3】:测‘123 时:Cext=0.02μF,Rext=25kΩ。静态:所有 A 和 CLR 接 2.4V,所有 B 接地。
  触发态:所有 B 和 CLR 接 2.4V,所有 B 接地。
  测‘LS123 时:所有 A、B、CLR 接 4.5V,时钟瞬时接地后接 4.5V。
  74ls123动态特性
  【4】:tPLH-输出由低到高电平传输延迟时间
  tPHL-输出由高到低电平传输延迟时间
  tWQ-Q端输出脉冲宽度
  • 相关推荐
  • 热点推荐
