一、项目背景
某家电制造企业拥有一条三次元机械手一机双模冲压产线,主要生产家电金属零部件。在冲压前端的上料环节,双料问题频繁出现。一旦双料进入冲压模具,不仅会造成模具损坏,还会导致生产中断,产生次品,使得企业生产成本增加,生产效率下降。因此,该企业急需一套有效的双料检测方案来改善这一状况。
二、客户需求
1. 能够精准识别单双张片料,在双料出现时及时阻止其进入冲压模具,从根本上避免模具损坏和次品产生。
2. 新的双料检测系统要能与现有的三次元机械手、冲压设备等无缝集成,不影响产线原有的运行流程和布局。
3. 检测系统需在长时间、高强度的生产环境中保持稳定运行,减少误报和漏报情况,保证检测结果的可靠性。
三、解决方案选型
1. 经过对市场上多种双料检测产品的对比分析,客户最终选择了阿童木,阿童木为客户配备金属双张检测器MDSC-900E,这款设备采用电涡流原理,可对 0.01-2.5mm 厚度的金属片料(包括磁性和非磁性材料)进行单双张检测,检测效果精准。
2. 响应速度可达 200pcs/min,能够适应家电冲压产线的高速生产节奏,确保在片料输送过程中及时完成检测。
3. 产品采用全金属外壳,结构紧凑,体积小巧,方形探头能更好地适配产线布局,安装过程简便。
四、项目实施
项目团队与客户技术人员共同勘查现场,根据产线布局和上料流程,确定将检测传感器安装在夹具上,抓料的同时进行单双张检测,以确保能对所有经过的片料进行全面监测。通过开关量信号将 MDSC-900E 双料检测器与产线的 PLC 控制系统连接。当检测到双料时,检测器会立即向 PLC 发送报警信号,PLC 接收到信号后,会控制机械手停止上料,并触发声光报警装置,提醒操作人员及时处理。
五、项目成果
1. 项目实施后的三个月内,模具损坏情况得到有效控制,损坏率大幅降低,显著减少了模具维修费用和因维修导致的停机时间,保障了产线的连续生产。
2. 由于双料问题得到解决,产品的合格率有了明显提升,减少了次品的产生,降低了因产品质量问题引发的售后纠纷。
3. 产线的生产效率得到提高,日产量较之前有了一定增长,能够更好地满足市场订单需求。
4. 客户对该解决方案的效果和服务表示认可,认为该设备有效解决了长期困扰产线的双料问题,并表达了未来继续合作的意愿。
本次阿童木金属双张检测器 MDSC-900E 在该家电企业冲压产线的应用,成功解决了双料问题,实现了产线的降本增效。未来,我们将继续根据市场需求,不断优化产品性能,为更多行业的生产企业提供可靠的工业检测解决方案,助力企业提升生产水平。如果您也有同样的困扰,欢迎联系阿童木,我们为您提供专业化的解决方案。
