TPS54680 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器数据手册
作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54680低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。将 TRACKIN 引脚与其他稳压器一起使用,可以轻松实现同时上电和断电。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及可用于处理器/逻辑复位的电源良好输出。
该TPS54680采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54680.pdf
特性
  • 用于排序的上电/关机跟踪
  • 30m输入电压 12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 电源良好和使能
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低压、高密度分布式电源系统
    • 适用于需要排序的高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
参数
输入电压
1. 产品概述
TPS54680是TI SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成3V至6V输入、6A输出的同步降压转换器,内置功率MOSFET,适用于需电源时序控制的高密度分布式电源系统。其核心特点包括:
  • 集成设计‌:30mΩ低阻抗MOSFET开关,支持12A峰值电流。
  • 灵活频率‌:固定350kHz或可调280kHz-700kHz PWM频率。
  • 关键保护‌:过流保护、热关断及电源良好(Power Good)监测。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,尺寸6.4mm×9.7mm,无需外置散热片。
2. 核心功能
  • 电源时序跟踪‌:通过TRACKIN引脚实现多路电源同步上电/断电。
  • 高效能转换‌:典型效率达95%(1.8V输出时),支持连续6A负载。
  • 控制接口‌:ENABLE引脚(阈值1.4V/0.82V)控制启停,PWRGD引脚指示输出电压状态(≥90% Vref时有效)。
3. 电气特性
  • 输入范围‌:3V至6V,UVLO阈值2.95V(启动)/2.8V(停止)。
  • 输出精度‌:参考电压0.891V±1%,负载调整率±0.03%/A。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C,热关断阈值150°C(10°C滞后)。
4. 应用设计
  • 典型电路‌:需外接电感(如0.65µH)、输出电容(3×22µF陶瓷电容)及补偿网络(Type 3拓扑)。
  • PCB布局‌:强调分离模拟/功率地,优化散热设计(需焊接PowerPAD至地平面,配置12个散热过孔)。
  • 频率设置‌:通过RT引脚电阻调整,公式:频率(kHz)=500×100kΩ/RT。
5. 保护机制
  • 过流保护‌:周期限流(响应时间<200ns),支持输出短路保护。
  • 热管理‌:依赖PCB铜层散热,3×3英寸1oz铜平面可支持全负载运行。
6. 配套资源
提供评估模块和SWIFT™ Designer软件工具,加速电源设计。兼容同系列其他输出电压型号(如TPS54611-54616)。
