TPS54880 4.5 至 5.5V 输入、8A 同步降压转换器,用于时序数据手册
作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54880低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。将 TRACKIN 引脚与其他稳压器一起使用,可以轻松实现同时上电和断电。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3.8 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及可用于处理器/逻辑复位的电源良好输出。
该TPS54880采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54880.pdf
特性
  • 用于排序的上电/关机跟踪
  • 30 mDCDC稳压器、12 A 峰值 MOSFET 开关,可在 8A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 电源良好和使能
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低压、高密度分布式电源系统
    • 适用于需要排序的高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
参数
DCDC稳压器
1. 产品概述
TPS54880是TI SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成4-6V输入、8A输出的同步降压转换器,内置MOSFET开关。核心特性包括:
  • 集成设计‌:30mΩ低阻抗MOSFET,支持12A峰值电流,提升效率。
  • 频率灵活‌:固定350kHz或可调280-700kHz PWM频率。
  • 关键功能‌:电源良好(Power Good)、使能(Enable)、峰值电流限制及热关断保护。
  • 应用场景‌:高性能DSP、FPGA、ASIC的负载点稳压,需时序控制的分布式电源系统。
2. 核心特性详解
  • 跟踪功能(TRACKIN) ‌:支持多电源时序控制,实现同步上电/断电。
  • 高精度基准‌:0.891V±1%内部参考电压,支持0.9-3.3V输出范围。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(100ns前沿消隐)。
    • 热关断(150°C触发,10°C滞后恢复)。
    • 欠压锁定(UVLO:3.8V启动/3.5V关闭)。
3. 电气参数
  • 输入电压‌:4-6V,推荐工作温度-40°C至85°C。
  • 效率‌:典型95%(1.8V输出@5V输入,700kHz)。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×9.7mm,优化散热设计。
4. 设计要点
  • PCB布局建议‌:
    • 分离模拟/功率地,减少噪声干扰。
    • 输入电容靠近VIN/PGND引脚,降低环路电感。
    • 热焊盘需连接至大面积铜箔,搭配12个散热过孔。
  • 补偿网络‌:推荐Type 3拓扑,确保环路稳定性(75kHz穿越频率)。
5. 典型应用电路
  • 输出滤波‌:0.65μH电感 + 3×22μF陶瓷电容(X5R/X7R)。
  • 时序控制示例‌:搭配TPS2034电源开关,实现I/O与核心电压的严格时序跟踪。
6. 性能图表
  • 效率曲线:1.8V输出时达95%(6A负载)。
  • 瞬态响应:20μs内恢复至±1%精度(2A阶跃负载)。
7. 订购信息
  • 型号:TPS54880PWP(工业温度级),支持卷带包装(PWPR后缀)。
文档范围‌:涵盖规格参数、设计指南、性能曲线及封装细节,适用于高密度电源系统开发。
