HONEYWELL TruStability®压力传感器液体介质兼容性的说明
TruStability 压力传感器(HSC和SSC系列)有一个可用选项,可将性能从非腐蚀性、非离子气体扩展到非腐蚀性、非离子液体和初级压力端口(端口1)上的冷凝湿度。本文帮助最终用户了解此“液体介质”选项的性能。
端口
当压力传感器用于各种液体介质时,必须确保传感器能够在所需的液体中工作而不会产生不利影响。为了确保兼容性,必须考虑传感器中与液体接触的所有材料。使用液体介质选项的客户应查看产品数据表,以了解液体介质通路中的介质成分。
TruStability 压力传感器在产品数据表的尺寸图上有两个压力端口,标记为端口1和端口2。端口1是主要压力端口,端口2是参考压力端口。具有液体介质选项的TruStability 产品在端口1上应用了额外保护,使其能够承受冷凝湿度和某些液体的暴露。
所使用的液体介质必须与传感器结构中所有接触材料(包括盖板、基板、粘合剂及电子元件)完全兼容。虽然某些液体在初始阶段可能具备兼容性,但实际应用中材料发生化学变化的情况并不少见。若最终用户产品存在此类情况,则需对变更后的材料进行验证,确保其仍能与接触材料保持兼容。
端口1湿式介质通路中的暴露材料有:硅胶 、高温聚酰胺氧化铝陶瓷、环氧树脂、玻璃、硅 陶 瓷、焊料、所使用的液体介质必须与传感器结构中所有接触材料相兼容。
例如,当与之相容的气体(如二氧化氮NO2)与高湿度结合时,会形成硝酸(HNO3)。在特定浓度下,硝酸会腐蚀硅传感器芯片并影响其输出。当水与NO2或其他形成不相容工作液的气体结合时,也会发生同样的情况。
这时,建议传感器的安装操作如下:
建议将传感器定位为端口1朝下;如果传感器处于该位置,系统中的任何颗粒物都不太可能进入压力传感器并在其中沉淀。
确保液体培养基不含颗粒物。所有TruStability传感器均为死区装置。颗粒物可能在传感器内部积聚,导致损坏或影响传感器输出。
确保液体介质干燥后不会产生残留物;传感器内部的堆积可能会影响传感器输出。对死端传感器进行冲洗很困难,且清除残留物的效果有限。
