第二十三章 W55MH32 MQTT_OneNET示例
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
以太网
本篇文章,我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现MQTT协议。并通过实战例程,为大家讲解如何使用W55MH32的MQTT协议连接OneNET平台,实现与OneNET物模型的数据交互。
该例程用到的其他网络协议,例如 DHCP和DNS,请参考相关章节。有关 W55MH32 的初始化过程,请参考 Network Install 章节,这里将不再赘述。
1 MQTT简介
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议)是一种轻量级的、基于发布/订阅模式的消息传输协议,广泛应用于物联网(IoT)领域,尤其是在网络带宽受限、设备资源有限的环境中。它由IBM在1999年提出,主要用于远程监控和控制系统中的设备通信。MQTT协议具有低带宽、低功耗、低延迟等优点,特别适用于嵌入式系统和物联网设备的通信。
2 MQTT特点
轻量级:MQTT协议采用极简的协议头,减少了消息头的大小,适合带宽有限和计算资源有限的设备。
可靠性:MQTT支持三种服务质量(QoS)级别,能够确保数据可靠送达。
实时性:MQTT适合低延迟应用场景,消息会尽可能地实时推送到订阅者。
保留消息:MQTT支持“保留消息”功能,代理会保存最后一条发布的消息,当有新设备订阅某个主题时,代理会立即发送保留的消息。
持久会话:MQTT允许客户端在断开后恢复会话状态,断开期间的消息可以在客户端重新连接后继续接收。
3 MQTT应用场景
工业自动化:在工业环境中,生产设备、传感器、控制器等都需要进行数据交换,MQTT协议适用于在复杂的工业自动化系统中提供实时通信。
智能电网:智能电网应用中,电力设备(如变电站、智能电表、开关设备等)通过以太网与控制中心进行实时数据交换,使用MQTT协议进行远程监控和控制。
远程设备监控与管理:适用于需要远程监控和管理的设备,如远程气象站、环境监测设备等。通过MQTT协议实时获取设备的传感器数据。
4 MQTT 发布/订阅模式
发布订阅模式(Publish-Subscribe Pattern)是一种消息传递模式,它将发送消息的客户端(发布者)与接收消息的客户端(订阅者)解耦,使得两者不需要建立直接的联系也不需要知道对方的存在。
MQTT 发布/订阅模式的精髓在于由一个被称为代理(Broker)的中间角色负责所有消息的路由和分发工作,发布者将带有主题的消息发送给代理,订阅者则向代理订阅主题来接收感兴趣的消息。
在 MQTT 中,主题和订阅无法被提前注册或创建,所以代理也无法预知某一个主题之后是否会有订阅者,以及会有多少订阅者,所以只能将消息转发给当前的订阅者,如果当前不存在任何订阅,那么消息将被直接丢弃。
MQTT 发布/订阅模式有 4 个主要组成部分:发布者、订阅者、代理和主题。
发布者(Publisher):负责将消息发布到主题上,发布者一次只能向一个主题发送数据,发布者发布消息时也无需关心订阅者是否在线。
订阅者(Subscriber):订阅者通过订阅主题接收消息,且可一次订阅多个主题。
代理(Broker):负责接收发布者的消息,并将消息转发至符合条件的订阅者。另外,代理也需要负责处理客户端发起的连接、断开连接、订阅、取消订阅等请求。
主题(Topic):主题是 MQTT 进行消息路由的基础,它类似 URL 路径,使用斜杠 / 进行分层,比如 sensor/1/temperature。一个主题可以有多个订阅者,代理会将该主题下的消息转发给所有订阅者;一个主题也可以有多个发布者,代理将按照消息到达的顺序转发。
MQTT协议的通信流程如下图:
以太网
5 MQTT QoS详解
QoS 0:消息最多传递一次,可能会丢失,且不做重试。这是最基本的QoS级别,不保证消息的传送或顺序。
使用场景:实时传输的更新数据,如温度、湿度等,消息丢失对应用的影响较小。
QoS 1:消息至少传送一次。为了确保消息到达,发送方会重复发送消息,直到收到接收方的确认应答(PUBACK)。可能会导致消息重复接收。
使用场景:电力监测数据,或需要确保状态信息准确传输的应用场景。
QoS 2:确保消息只能被传递一次,且只传递一次。该级别保证了消息的可靠性、唯一性和顺序性。通过四次握手过程确保消息不丢失、不会重复。
适用场景:高安全要求的应用,如支付系统、重要的设备控制等,不能容忍消息重复或丢失。
6 MQTT消息
在 MQTT 中,客户端可以在连接时在服务端中注册一个遗嘱消息,与普通消息类似,我们可以设置遗嘱消息的主题、有效载荷等等。当该客户端意外断开连接,服务端就会向其他订阅了相应主题的客户端发送此遗嘱消息。这些接收者也因此可以及时地采取行动。这一特性通常用于检测和响应客户端故障或掉线事件,特别适合在需要高可靠性的物联网系统和实时监控场景中使用。
有关MQTT协议的报文,可以参考:Introduction · MQTT协议中文版,本文不再赘述。
7 OneNET物联网平台简介
OneNET是由中国移动打造的物联网开放平台,在物联网应用和真实设备之间搭建高效、稳定安全的应用平台。该平台支持适配各种网络环境和协议类型,可实现各种传感器和智能硬件的快速接提供丰富的 API和应用模板以支撑各类行业应用和智能硬件的开发。
8 OneNET物模型介绍
物模型是物联网平台中用于描述和管理设备能力的抽象模型,它定义了设备的属性、行为和事件,使设备与平台、应用之间的交互更加标准化和统一。在OneNET平台中,物模型是设备管理与数据交互的核心概念,通过物模型,开发者可以方便地对设备进行建模、管理和使用。
9 MQTT连接OneNET收发数据流程
1.准备阶段
注册与实名认证:用户需要在OneNET平台注册账号,并完成实名认证。
创建产品和添加物模型:登录阿里云物联网平台,创建产品并在产品下添加以下物模型功能。
以太网
创建设备:在刚刚创建的产品下创建一个设备。
2.记录参数
连接参数:可在OneNET - 中国移动物联网开放平台官方文档中找到MQTT协议所需的连接参数,从中可得:
服务器地址及端口和安全认证三要素:
以太网以太网
clientld为我们创建的设备名,usemame为我们创建产品后平台分配的产品ID,password则需使用token生成工具生成,工具说明及下载链接:OneNET - 中国移动物联网开放平台。
发布主题:$sys/{pid}/{device-name}/thing/property/post(属性上报消息主题)
订阅主题:$sys/{pid}/{device-name}/thing/property/post/reply(属性上报响应主题)
订阅主题:$sys/{pid}/{device-name}/thing/property/set(设置主题)
注意:上面两个主题中的{pid}需要替换成产品ID,{device-name}替换成设备名。
以太网
3.连接、订阅和发布消息
接着我们可以使用上面记录的连接参数进行连接,当连接成功后,订阅上面的订阅主题。并通过发布主题上报物模型数据。
在OneNET平台,如果产品创建阶段选择的数据格式为OneJson格式时,接收和发送数据格式都会遵守下面这个格式:
  "id": "123",
  "version": "1.0",
  "params": {
    "Power": {
      "value": "on",
      "time": 1524448722123
    "WF": {
      "value": 23.6,
  "method":"thing.{功能类型}.{方法}"
字段id是请求的唯一标识符,值为"123",用于跟踪请求的响应;version表示OneJSON数据格式的版本号,这里为"1.0";params字段包含设备的属性数据,包含了属性标识符、对应的值和时间戳;method字段指定设备执行的操作类型,这里是thing.{功能类型}.{方法},用于指明设备进行的操作。
4.接收消息处理
接收消息:当接收到消息时,我们只需要按照上面的json格式进行解析,然后进行相应的处理即可。
10 实现过程
接下来,我们看看在W55MH32上如何实现MQTT连接OneNET,并进行订阅、发布消息以及接收消息处理。
注意:因为本示例需要访问互联网,请确保W55MH32的网络环境及配置能够正常访问互联网。
步骤一:初始化MQTT客户端
mqttconn mqtt_params = {
 .mqttHostUrl = "mqtts.heclouds.com",
 .server_ip = {
     0,
 },        /*Define the Connection Server IP*/
 .port = 1883,        /*Define the connection service port number*/
 .clientid = "W5100S_W5500",        /*Define the client ID*/
 .username = "70TwP2gxl5",        /*Define the user name*/
 .passwd = "version=2018-10-31&res=products%2F70TwP2gxl5%2Fdevices%2FW5100S_W5500&et=1791400694&method=sha1&sign=0SchVg6Y2MRYn%2B9zItNZwt%2F%2FN4Y%3D", /*Define user passwords*/
 .pubtopic = "$sys/70TwP2gxl5/W5100S_W5500/thing/property/post",        /*Define the publication message*/
 .pubtopic_reply = "$sys/70TwP2gxl5/W5100S_W5500/thing/property/post/reply",
 .subtopic = "$sys/70TwP2gxl5/W5100S_W5500/thing/property/set", /*Define subscription messages*/
 .subtopic_reply = "$sys/70TwP2gxl5/W5100S_W5500/thing/property/set_reply",
 .pubQoS = QOS0,                /*Defines the class of service for publishing messages*/
 .willtopic = "/wizchip/will",  /*Define the topic of the will*/
 .willQoS = QOS0,               /*Defines the class of service for Will messages*/
 .willmsg = "wizchip offline!", /*Define a will message*/
 .subQoS = QOS0,                /*Defines the class of service for subscription messages*/
* @brief Initializing the MQTT client side
* Initialize the MQTT client side with the given parameters, including network configuration and MQTT connection parameters.
* @param sn socket number
* @param send_buf send buffer pointer
* @param recv_buf recv buffer pointer
void mqtt_init(uint8_t sn, uint8_t *send_buf, uint8_t *recv_buf)
   wiz_NetInfo get_info = {0};
   wizchip_getnetinfo(&get_info);
   /* DNS parsing */
   if (do_dns(send_buf, (uint8_t *)mqtt_params.mqttHostUrl, mqtt_params.server_ip))
       while (1)
   NewNetwork(&n, sn);                                          /*Obtain network configuration information*/
   ConnectNetwork(&n, mqtt_params.server_ip, mqtt_params.port); /*Connect to the MQTT server*/
   MQTTClientInit(&c, &n, 1000, send_buf, MQTT_ETHERNET_MAX_SIZE, recv_buf, MQTT_ETHERNET_MAX_SIZE);
   data.willFlag = 0;                                                            /* will flag: If the will annotation bit is 0, the following will-related settings are invalid*/
   willdata.qos = mqtt_params.willQoS;                                           /* will QoS */
   willdata.topicName.lenstring.data = mqtt_params.willtopic;                    /* will topic */
   willdata.topicName.lenstring.len = strlen(willdata.topicName.lenstring.data); /* will topic len */
   willdata.message.lenstring.data = mqtt_params.willmsg;                        /* will message */
   willdata.message.lenstring.len = strlen(willdata.message.lenstring.data);     /* will message len */
   willdata.retained = 0;
   willdata.struct_version = 3;
   data.will = willdata;
   data.MQTTVersion = 4;
   data.clientID.cstring = mqtt_params.clientid;
   data.username.cstring = mqtt_params.username;
   data.password.cstring = mqtt_params.passwd;
   data.keepAliveInterval = 30;
   data.cleansession = 1;
修改为自己平台的clientid和username以及passwd,还包括pubtopic和subtopic的产品和设备名的更改。
步骤二:主循环,处理MQTT相关操作(连接、发送、接收等)
  while (1)
         do_mqtt();
步骤三:进入do_mqtt()函数
void do_mqtt(void)
    uint8_t ret;
    switch (run_status)
        case CONN:
            // 连接到MQTT服务器
            ret = MQTTConnect(&c, &data);
            printf("Connect to the MQTT server: %d.%d.%d.%d:%drn",
                   mqtt_params.server_ip[0], mqtt_params.server_ip[1],
                   mqtt_params.server_ip[2], mqtt_params.server_ip[3],
                   mqtt_params.port);
            printf("Connected:%srnrn", ret == SUCCESSS ? "success" : "failed");
            if (ret != SUCCESSS)
                run_status = ERR;
            else
                run_status = SUB;
            break;
        case SUB:
            // 订阅第一个主题
            ret = MQTTSubscribe(&c, mqtt_params.subtopic, mqtt_params.subQoS, messageArrived);
            printf("Subscribing to %srn", mqtt_params.subtopic);
            printf("Subscribed:%srnrn", ret == SUCCESSS ? "success" : "failed");
                run_status = ERR;
            else
                run_status = PUB_MESSAGE;
            // 订阅第二个主题(回复主题)
            ret = MQTTSubscribe(&c, mqtt_params.pubtopic_reply, mqtt_params.subQoS, messageArrived);
            printf("Subscribing to %srn", mqtt_params.pubtopic_reply);
                run_status = ERR;
            else
            break;
        case PUB_MESSAGE:
            // 配置发布消息参数
            pubmessage.qos       = QOS0;
            pubmessage.payload   = "{"id":"123","version":"1.0","params":{"CurrentTemperature":{"value":26.6}}}";
            pubmessage.payloadlen = strlen(pubmessage.payload);
            // 发布消息
            ret = MQTTPublish(&c, (char *)&(mqtt_params.pubtopic), &pubmessage);
                run_status = ERR;
            else
                printf("publish:%s,%srnrn", mqtt_params.pubtopic, (char *)pubmessage.payload);
                run_status = KEEPALIVE;
            break;
        case KEEPALIVE:
            // 维持MQTT连接(心跳)
            if (MQTTYield(&c, 30) != SUCCESSS)
                run_status = ERR;
            delay_ms(100);
            break;
        case RECV:
            // 处理接收到的消息
            if (mqtt_recv_flag)
                mqtt_recv_flag = 0;
                json_decode(mqtt_recv_msg);  // 解析接收到的JSON消息
            delay_ms(100);
            break;
        case ERR:  /* 运行错误状态 */
            printf("system ERROR!");
            delay_ms(1000);
            break;
        default:
            break;
进入该函数后,程序首先尝试连接到指定的MQTT服务器。如果连接成功,则进入订阅状态;如果连接失败,则直接进入错误状态并打印错误信息。
在订阅状态中,订阅两个主题:一个是用于接收消息的订阅主题,另一个是用于发布回复的发布主题。如果这两个主题都成功订阅,则进入发布消息状态;如果订阅过程中出现失败,则进入错误状态并打印错误信息。
进入发布消息状态后,构建一条消息并尝试发布。如果发布成功,则进入保持连接状态;如果发布失败,则进入错误状态并打印错误信息。
在保持连接状态中,持续接收消息并检查是否有需要处理的消息。如果有接收到需要处理的消息,则进行相应的处理。
在任何步骤中,如果发生错误,都会立即进入错误状态,并打印出详细的错误信息。
11 运行结果
烧录例程运行后,首先进行了PHY链路检测,接着是通过DHCP获取网络地址信息和DNS解析服务器域名,然后连接服务器和订阅主题,最后发送物模型数据,随后就接收到OneNET平台响应的上报成功的信息,此时查看平台物模型数据已经得到更新显示。如下图所示:
以太网
然后我们使用ONENET平台的在线设备调试功能,调试LWDSwish状态,下发数据,此时W55MH32就接收到下发的消息并进行响应操作了,如下执行LED OFF:
以太网
12 总结
本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 MQTT 协议并连接 OneNET 平台,通过实战例程展示了从准备工作、连接配置到消息订阅、发布及接收处理的完整过程。文章详细介绍了 MQTT 协议的概念、特点、应用场景、发布 / 订阅模式、QoS 级别,以及 OneNET 物联网平台和物模型相关知识,帮助读者理解其在物联网设备与云端数据交互中的实际应用价值。
下一篇文章将讲解如何在 W55MH32 上实现多路 Socket设置为 TCP 客户端模式,并进行连接同一个服务器测试,解析多路 Socket 连接的核心原理及应用,同时讲解在 W55MH32 上实现该功能的具体步骤与要点,敬请期待!
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
