医院 实验室银行精密仪器 零地电压过高过大零地电压滤波器 零地电压处理器
一、概述
零对地电压处理系统(称:零地电压消除器)为我司专为零地谐波过大造成的零地电压过高而研发的高科技产品,此系统分单相负载与三相四线两种。它是与所需要保护设备串联,能把地线上的谐波处理干净,使零地压在0.5V~1V以内,保证所带系统设备的安全。
当今社会电子产品的大量应用,使得电网系统零地电压越来越高,地线电流也越来越大,其中绝大地线电流都是由于谐波造成。开发出来的具有自主知识产权和[敏感词]专利的高新技术产品。是解决各行业电气设备在三相负载零线对地,对外壳有高电压引起的设备故障和安全隐患的高科技产品。
二、应用场合
目前已大量应用于:医疗设备,电子及电脑高精度控制机床,UPS电源,实验室、机房、电影院、医院、研发中心、银行系统、等等
三  常见造成零线对地有电压的设备
l 各种开关电源设备(计算机、电视机、显示器等);
l 变频器的大量应用(变频空调、电机节能等);
l 各种新光源(LED灯、节能灯、荧光灯等);
l 办公设备(复印机、传真机等);
l 家用电器(洗衣机、显示屏、微波炉等);
l 高精设备(医疗设备,电子及电脑高精度控制机床,UPS电源等等)
四、零地电压的来源
(1) 零线电流和零线阻抗造成的零线压降
 (2) 系统谐波过高(特别是零线地线谐波电流含量过高)
(3) 三相电流不平衡
五、零对地有电压的危害
零对地有电压对负载的影响,主要表现在三个方面:引起硬件故障,烧毁电路设备;引发控制信号的误动作;影响通信质量。
零地电压过高可以引起硬件损坏。一般情况下,零地电压值不能超过2V。零地电压过高,除了引起电子设备硬件直接损坏外,还可能影响控制信号,造成设备的误启动和误关机;还可能造成误码率上升,丢包率增加,造成通信缓慢,传输速率下降;另外还会影响通信质量,延误或者阻止通信的正常进行。对于计算机设备。零地电压过高则会导致服务器速度下降、网络交换速度降低、服务器无故关机,甚至造成硬件损坏。
随着计算机技术日新月异的发展,计算机内部芯片的工作电压越来越低,能耗越来越小。为了服务器正常工作需要,IBM、HP等厂家的新型服务器对机房零地电压提出越来越高的要求。
UPS承诺的零地电压小于多少,是指不额外增加的零地电压。即指在机房的输入配电柜上零地电压为0V时,在UPS输出端的零地电压。假如用户本身的配电系统达不到要求,零线电流或者线间高次谐波耦合,造成零线相对地线有一定的电压差,这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求,这不是UPS本身能彻底解决的问题。
六、零对地电压处理系统什么好处
l 能锐减零对地电压,避免零线和地线,设备外壳带电现象,保证了人身安全;
l 避免零地电压导致的供电系统保护跳闸,避免短路引起电气火灾事故;
l 避免中性线零位飘移,防止了供电系统可能的零位飘移产生的高电压,大电流;
l 避免谐波对精密设备的干扰(如计算机死机),产生不必要的损失;
l 避免零序保护误动作,消除由于误动作造成的经济损失;
七、零对地电压处理系统产品特点 -1-5-9-89-31-36-60
l 全自动、运行稳定、无需维护;
l 使用寿命长达二十年;
只滤除谐波、不改变原来三相电压、把零对地电压控制在1V以下(国标要求不超过2V);
  • 相关推荐
  • 热点推荐
