一、商场零线存在的问题
1、现代商场LED灯众多,零线电流过大,存严重的火灾隐患;
2、商场漏电开关因零线超过额定电流跳闸;
3、商场用电面积广,设备数量多,控制分散,三相负载随机性较高,三相不平衡严重。
4、商场为人员密集的共公场,无论是跳闸还是火灾造成的不好影响及经济损失都是不可估量的;
5,1-59-89-31-3-6-6-0
二、 商场,.线电流比相线电流大的原因
零线电流过大的原因只有两种:三相电流不平衡和三次谐波电流过大,而商场刚好两种情况都有;
LED灯为开关电源供电,开关电源对电网产生很大的3次谐波电流(三次谐波电流),3次谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致,所以3次谐波电流向零线叠加,三相不平衡电流也流向零线,造成商场零线电流过大。
三、 零线大电流的解决方案
商场专用零线电流消除器(HJLS-Z系列)是针对 商场3次谐波过大,三相电流不平衡的特点,集新恒基电气十年零线电流处理经验及各种技术完美集成的又一创新佳作。是解决商场零线电流过大的[敏感词]产品。
商场专用零线电流消除器与相线串联连接,3次谐波电流通过零线电流消除器后,零线电流消除器通过软件自动测试,计算及跟踪三相电流的变化情况,快速响应,在器件内部制造出大小相等/方向相反的磁通和原有3次谐波产生的磁通进行抵消,从而滤除3次谐波电流,消除零线电流。带有自动旁路、过载、缺相等等保护。
四、 零线过电流滤波器产生什么好处
1、能减少商场零线 80%以上的电流,
2、 避免电缆电线发烫,减少损耗,整体节约电费3%~8%;
3、避免绝缘零线老化,导致短路引起电气火灾;
