交流适配器电源管理芯片U8607介绍
暑假期间,家用摄像头产品又成了爆款,低功耗摄像头的增长幅度更是惊人。目前市面超80%的监控摄像头采用12V直流供电,典型功率覆盖5W-30W。深圳银联宝科技的U8607就是一颗典型的交流适配器电源管理芯片,推荐24W应用!
电源管理芯片U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。U8607采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。
摄像头
电源管理芯片U8607脚位特征:
1 NTC I/O 外置过温检测管脚
2 COMP I/O 运放输出,在该 pin 脚和 GND 之间连接阻容网络用于调节环路。
3 FB I/O 输出反馈、消磁检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 CS I/O 电流采样输入管脚、最高频率选择管脚
6 GND P 芯片参考地
7 Drain P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
电源管理芯片U8607集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值 6.35V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8607通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。如图所示,通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
摄像头
U8607系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第四档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
电源管理芯片U8607配套同步整流芯片和协议芯片,方案成熟,适配性强,成本低,另有30W、36W同系列芯片推荐,欢迎来电咨询!
