TPS54873 4.5至5.5V输入、8A同步降压SWIFT™转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器、DC/DC 稳压器系列的成员,TPS54873 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 4 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54873.pdf
为了在输出预充电应用中可靠上电,该TPS54873设计为仅在启动期间提供电流。
该TPS54873采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 30 mDCDC稳压器、12 A 峰值 MOSFET 开关,可在 8A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 启动期间禁用电流吸收
  • 0.9V 至 3.3V 可调输出电压范围,精度为 1.0%
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz、550 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 可同步至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低压、高密度分布式电源系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • Power PC 系列处理器
参数
DCDC稳压器
1. 产品概述
TPS54873是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,是一款4V至6V输入、8A输出的同步降压PWM转换器,集成高/低侧MOSFET(30mΩ导通电阻),适用于高密度分布式电源系统。关键特性包括:
  • 精准输出‌:0.9V至3.3V可调输出电压,精度±1%。
  • 灵活频率‌:支持固定350kHz/550kHz或外部可调280kHz-700kHz PWM频率,可同步至700kHz。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断及启动时禁用电流吸收(DSDS技术)。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,尺寸6.4mm×9.7mm。
2. 核心功能
  • 启动控制‌:禁用低边MOSFET以防止预充电输出电容放电(DSDS功能)。
  • 电源管理‌:集成UVLO(4V启动阈值)、VBIAS稳压器(2.7V-2.9V输出)及慢启动电路(内部3.35ms或外部可调)。
  • PWM控制‌:自适应死区时间、误差放大器(90dB增益)支持Type 2/3补偿。
  • 保护机制‌:周期限流(12A峰值)、热关断(150°C触发)及电源良好(PWRGD)监测。
3. 典型应用
  • 场景‌:高性能DSP/FPGA/ASIC的负载点调节、网络通信设备、PowerPC处理器供电。
  • 电路设计‌:需配置输入滤波电容(10μF陶瓷)、输出电感(0.65μH)、补偿网络(Type 3拓扑)及预充电二极管(可选)。
4. 性能参数
  • 效率‌:典型值>90%(5V输入,3.3V输出,8A负载)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,推荐PCB布局需包含散热过孔和接地平面。
  • 电气特性‌:参考电压0.891V±1%,静态电流15.8mA(350kHz模式)。
5. 设计支持
  • 工具‌:提供SWIFT™ Designer软件和评估模块(EVM)。
  • 布局建议‌:分离模拟/功率地,缩短高频回路(如PH引脚至电感路径),优先使用陶瓷电容。
6. 订购信息
型号后缀含PWP(管装)或PWPR(卷带),工作温度-40°C至85°C,符合RoHS标准。
