交流电子负载是一种主动吸收交流电能并将其转化为热能或回馈至电网的精密测试仪器,用于模拟各类交流用电设备(如阻性、容性、感性、非线性负载)的工况,广泛应用于电源、逆变器、UPS、充电桩、光伏并网设备等产品的研发、生产和老化测试。以下是吉事励交流电子负载(如AFEl1000系列)的功能特点进行介绍:
一、 核心功能与工作原理
核心任务:
替代真实负载,精确设定吸收的交流功率(包括电压、电流、功率因数等参数)。
模拟负载突变、波形畸变等复杂工况。
工作模式:
耗能模式:将电能转化为热量耗散(需散热系统)。
能量回馈模式(高端机型如吉事励AFEl1000系列):将吸收的电能逆变为与电网同频同相的交流电,回馈至电网,节能率可达90%以上,降低测试成本与散热压力。
控制基础:
通过高速IGBT/MOSFET和DSP/FPGA控制,实时调整开关时序,实现电流波形和相位的精准控制。
二、 使用前准备
设备选型确认:
是否需要能量回馈?
是否需要模拟非线性负载(如整流性负载)?
是否需要高精度谐波注入或波形分析?
吉事励优势:AFEl1000系列提供宽范围、高精度、全四象限运行(可模拟发电机)、先进谐波控制及高效回馈功能。
电压/电流/功率范围:确保负载额定值覆盖被测设备(如AC电源、逆变器)的输出范围,并留有余量(建议20%)。
频率范围:支持被测设备的输出频率(如50/60Hz、400Hz航空电、变频范围)。
功能需求:
安全防护:
接地:务必使用专用接地线可靠接地,防止触电和干扰。
环境:通风良好(尤其耗能模式),环境温度湿度符合规格书要求。
个人防护:操作高压时佩戴绝缘手套/护目镜。
连接:
输入端子:使用合适规格的电缆将负载的输入端子(L/N/PE或L1/L2/L3/PE)连接到被测设备输出端。
回馈端子:将负载的回馈输出端子连接到电网(需经专用开关或变压器隔离,确保相位同步)。
通讯接口:连接USB/LAN/GPIB等接口至PC,用于远程控制与数据监控。
电压/电流传感器(可选):若需更高精度或特殊量测,可外接传感器至监控接口。
三、 基础操作流程(以吉事励AFEl1000为例)
步骤1:开机与初始化
连接所有线缆并确认无误。
开启负载电源,等待自检完成。
(重要!)设置输入电压量程:根据被测设备输出电压,在菜单中选择匹配的量程(如150V/300V/600V),确保测量精度和安全。
交流电子负载工作模式详解
恒流模式 (CC)
技术原理:维持设定电流值恒定,电压由被测设备决定。
核心用途:测试电源的电流调整率、限流能力及带载稳定性。
典型场景:验证充电桩输出电流精度、逆变器过流保护阈值。
恒阻模式 (CR)
技术原理:模拟固定电阻(R=VIR=IV),电流随电压线性变化。
核心用途:复现纯阻性负载的线性特性。
典型场景:模拟白炽灯、加热管、电阻箱等设备。
恒功率模式 (CP)
技术原理:维持设定有功功率(单位:瓦特)不变。
核心用途:测试设备的功率输出能力与效率。
典型场景:UPS满负载老化测试、光伏逆变器最大功率点跟踪(MPPT)验证。
恒功率因数模式 (PF)
技术原理:控制电流相位,维持设定功率因数(如0.8滞后/超前)。
核心用途:模拟感性(如电机)或容性(如补偿电容)负载特性。
典型场景:发电机带感性负载测试、充电桩功率因数合规性验证。
列表/序列模式 (List/Sequence)
技术原理:按预设时间序列切换不同模式或参数组合。
核心用途:自动化复杂工况循环测试。
典型场景:电源启动冲击测试、多阶段负载模拟(如25%→75%→100%阶梯加载)。
动态模式 (Dynamic)
技术原理:电流/功率在高低电平间高速切换(斜率可编程)。
核心用途:测试设备瞬态响应能力。
典型场景:捕捉电源电压跌落深度(如0%-100%负载阶跃)、逆变器动态恢复时间。
整流模式 (Rectifier)
技术原理:模拟二极管/晶闸管整流桥的非线性特性(THD可设)。
核心用途:复现开关电源、充电器等容性输入设备的负载行为。
典型场景:PC电源测试、LED驱动电源谐波耐受性验证。
步骤3:设置参数
设定值:输入目标电流/电阻/功率/功率因数值。
保护值:
OVP (过压保护):设置触发关断的电压阈值(高于被测设备最大输出电压)。
OCP (过流保护)/OPP (过功率保护):设置硬件保护阈值(略高于最大设定值)。
过温保护:监控散热器温度(通常自动启用)。
动态参数(若用动态模式):设置高低电平、切换频率、上升/下降斜率(dI/dt)。
步骤4:启动与监控
启动被测设备,待其输出稳定。
开启负载输入开关:使负载开始吸收功率。
实时监控:
前面板/软件显示:电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数、频率、谐波含量等。
查看波形:确保电流波形符合设定(如正弦、整流波形)。
数据记录:使用内置存储或PC软件记录测试数据(趋势图、报表)。
步骤5:停止与关机
先关闭负载输入开关,停止吸收功率。
关闭被测设备。
待风扇停转后关闭负载电源。
断开所有连接。
