Texas Instruments TLC3555-Q1高速CMOS定时器数据手册
Texas Instruments TLC3555-Q1高速CMOS定时器是采用TI CMOS工艺制造的单片式定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达3MHz,甚至更高。TLC3555-Q1从性能和特性的角度均改进了现有TLC555-Q1,具有更小的规格容差和其他特性,如热关断和上电重置。TLC3555-Q1的触发、阈值和重置逻辑遵循与TLC555-Q1相同的真值表。将复位引脚(RESET)设置为高电平可实现典型操作,或将复位引脚设置为低电平可复位触发器并强制输出低电平。TLC3555-Q1具有从重置到VDD的内部上拉电阻器,可减少无源数并节省电路板面积。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLC3555-Q1高速CMOS定时器数据手册.pdf
与NE555和TLC555-Q1等以前的定时器相比,Texas Instruments TLC3555-Q1具有低传播延迟以及快上升和下降时间的特点,可支持更高频率的可控操作。在15V的供电条件下,TLC3555-Q1可在的TI的常规无稳态测试电路中实现3.1MHz的稳定方波。当作为振荡器使用时,将输出和输入连接在一起,TLC3555-Q1的振荡频率可达7.2MHz。电路寄生在高频响应中占主导地位。除了与TLC555-Q1管脚兼容的D型封装外,TLC3555-Q1还采用了DDF封装,可实现简洁的设计,并减少寄生效应。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1:(–40°C至+125°C,T A
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 超低功耗
    • VDD = 5V时:1mW(典型值)
  • 无稳态工作频率可达3MHz
  • CMOS输出可在轨至轨之间摆动
  • 高输出电流能力
    • 灌电流200mA
    • 源电流50mA
  • 输出与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容
  • 集成重置上拉至VDD
  • 开机复位至已知状态
  • 集成式热关断保护
  • 单电源运行:1.5V至18V
应用
  • 汽车照明
  • 汽车仪表盘
  • 远程信息处理系统
  • 脉冲发生
  • 顺序计时
  • 时间延迟的产生
  • 脉宽调制
  • 脉冲位置调制
  • MOSFET栅极驱动
简化原理图
定时器
