三防漆的固化方式
三防漆从黏稠液体变成 PCB 板上的 “防护铠甲”,关键在于固化过程。这种转变并非简单的 “变干”,而是通过不同的化学或物理机制实现的,常见固化方式可分为三大类,适配不同场景需求。
1.常温自干型是最常用的固化方式,多见于丙烯酸和部分有机硅三防漆。其原理类似指甲油变干:涂料中的溶剂在空气中挥发,留下聚合物分子相互缠绕形成薄膜。只需在 25℃、通风环境下放置 30 分钟至 2 小时,表面即可干燥,24 小时后完全固化。这种方式无需额外设备,适合小批量手工喷涂,但厚涂层可能因溶剂挥发不均产生针孔。
2.化学反应型依赖涂层内部的分子交联,聚氨酯和环氧类三防漆是典型代表。聚氨酯通过吸收空气中的水分,引发异氰酸酯基团与羟基的交联反应,固化过程伴随微量小分子释放,需在 40%-60% 湿度环境中进行,否则易出现固化不完全。环氧类则需与固化剂混合,通过环氧基团开环反应形成三维网络,可常温固化24-48 小时,也能加热至 60-80℃加速至 2-4 小时,适合对耐化学性要求高的工业场景。
3.能量触发型是高效固化的代表,以紫外线固化三防漆为核心。这类涂料含光敏剂,在波长 365nm 的紫外线照射下,10-30 秒内即可完成交联固化,几乎无溶剂挥发。但需注意:UV 固化仅适用于表面涂层,阴影处需搭配厌氧固化成分,避免 “表层干、内部黏”。这种方式适合自动化生产线,尤其适配精密电子的高速涂覆需求。
无论哪种固化方式,都需注意涂层厚度和环境洁净度 —— 过厚易开裂,灰尘附着会影响防护效果。选择固化方式时,兼顾效率与场景:手工维修选常温自干,批量生产用 UV 或加热固化,潮湿环境优先化学反应型,才能让三防漆真正发挥 “防护力”。
