TPS54910 3V至4V输入,9A同步降压转换器数据手册
作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54910低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。在具有上述功能的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
该TPS54910采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54910.pdf
特性
  • 15m浪涌电流 MOSFET 开关,可在 9A 连续输出下实现高效率
  • 0.9V至2.5V可调输出电压
  • 外部补偿,精度为 1%
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz、550 kHz或
    可调280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
  • 应用
    • 功率分布在 3.3 V 的低压、高密度系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 便携式计算/笔记本电脑
参数
浪涌电流
1. 产品概述
TPS54910是TI SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成15mΩ MOSFET开关,支持3-4V输入电压、9A连续输出电流,输出电压可调(0.9V-2.5V),精度达1%。采用28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD™封装,适用于高密度电源系统。
2. 关键特性
  • 高效能‌:集成MOSFET,效率达95%(3.3V输入/2.5V输出时)。
  • 灵活频率‌:支持固定350kHz/550kHz或外部调节(280kHz-700kHz)。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断(150°C触发)。
  • 快速响应‌:外部补偿网络优化瞬态性能。
3. 应用场景
  • 3.3V分布式电源系统
  • FPGA、DSP、ASIC和微处理器的负载点调节
  • 通信基础设施及便携设备
4. 内部架构
  • 误差放大器‌:支持Type-2/3补偿,带宽3MHz。
  • PWM控制‌:自适应死区时间,防止MOSFET直通。
  • 保护机制‌:UVLO(2.95V启动阈值)、Power Good(VSENSE<90% Vref时报警)。
5. 设计要点
  • 输入滤波‌:需10μF低ESR陶瓷电容(靠近VIN引脚)。
  • 布局建议‌:分离模拟/功率地,缩短PH引脚至电感路径。
  • 频率设置‌:通过RT引脚电阻调节(公式:频率=100kΩ×500kHz/R)。
6. 性能数据
  • 效率曲线‌:700kHz下负载9A时效率>90%。
  • 热性能‌:结温-40°C至125°C,需通过PowerPAD散热。
7. 封装与订购
  • 型号:TPS54910PWP(HTSSOP-28),支持卷带包装(PWPR后缀)。
  • 环保认证:RoHS兼容,MSL等级2(260°C回流焊)。
8. 附加资源
提供SWIFT™设计工具和评估模块,加速电源方案开发。
