凡亿Allegro Skill工艺辅助之导出DXF和3D文件
在电子产品开发中,PCB设计需要与机械外壳或其他结构部件紧密配合。通过将PCB设计导出为DXF格式,结构工程师可以快速获取PCB的外形尺寸、安装孔位置等信息,并将其导入到机械设计软件中,如SolidWorks、AutoCAD等进行结构核对或其他结构部件的设计。
3D文件格式常用的有STEP、STL、OBJ等。STEP格式包含丰富的几何和工程数据,能够确保设计文件在不同软件之间无缝传递,例如SolidWorks、CATIA等。这种兼容性使得设计团队能够在不同软件环境中协同工作,提高效率。3D文件能够直观地展示设计细节,便于与客户进行沟通。
通过导出3D PDF或STEP文件,客户可以清晰地查看产品的外观和结构,及时提出修改意见,减少因理解偏差导致的设计错误。
1、执行菜单命令“Fanyskill-工艺-导出DXF和3D文件”或者在command栏输入快捷调用命令“dxfexport”随即弹出如图1所示对话框。
工艺
图1 文件导出设置
2、在弹出的界面中,文件路径默认是保存到pcb所在文件路径下面,可以自己浏览放置到别的路径下。注意路径不要选择user或者管理员文件夹。此命令可以对STEP、IDF-Out和DXF Out三种文件进行导出。
⑴STEP文件导出设置:
①Output units:单位设置,有Micron、Inch、Millimeter三种,一般建议Millimeter;
②STEP Protocol:文件格式,有AP-203、AP-214以及AP-242三种,建议选择AP-214;
③parts with STEP models:有3D模型的器件,需要勾上;
④parts without STEP models:没有加载3D模式的器件,需要勾上;
⑤Mechanical holes:机械孔,没有电气连接的,需要勾上;
⑥Electrocal through holes:电气属性的孔,有pins(焊盘)和Vias(过孔)两种,建议只勾选pins;
⑦External copper (Traces,pads,shapes):外部铜(走线,焊盘,铜皮),不用勾选;
⑧Bare board:裸板,不用勾选;
⑨Compress output file(.zip):把输出的文件打包,不用进行勾选;
⑵IDF-Out文件输出设置:
①File Name Type:文件名类型,有IDF、PTC和SDRC三种,建议选择PTC类型;
②Default package height:默认封装高度,建议20mil,不要超过1MM;
⑶DXF Out输出设置
Output units:单位设置,有INCHES、 MILS、 CM、MICRONS和MM 5种单位,建议选择MM;
3、点击“导出”按钮,等待一下,在弹出界面的最下面会提示文件导出完成,如图2所示。
工艺
图2 文件导出完成提示
4、单击“关闭”按钮,可在文件路径下查看导出的文件如图3所示;其中包含顶层和底层的dxf文件;3D模型的stp文件以及后缀是emn和emp的PTC文件,可用SolidWorks、Pro/E等软件打开)。
工艺
图3导出文件目录
