凡亿Allegro Skill工艺辅助之导出公制的坐标
一般设计人员在pcb设计时使用英制单位,而在pcb设计完成后,我们需要导出坐标文件用于贴片厂进行贴片;有的板厂要求导出的坐标文件为公制单位,切换单位会比较麻烦且容易产生DRC错误或者误差,因此,Fanyskill脚步提供一键输出公制坐标的功能。
Allegro软件默认导出坐标文件格式为文本格式,不方便进行查看;而Fanyskill导出的坐标文件可以使用Excel打开进行查看,更方便快捷。
1、如图1所示执行菜单命令“Fanyskill-工艺-导出公制的坐标”或者在command栏输入快捷调用命令“symbolexport”随即弹出如图2所示对话框。
allegro
2、默认导出文件路径是在pcb文件所在路径下面,也可以单击“浏览”按钮,自定义选择路径;随后点击“导出”选项,等待一下,如图3所示在下面会提示“器件列表输出完成”至此,坐标文件输出完成。
allegro
3、点击“关闭”按钮,在文件路径下后缀是.csv的文件就是导出的公制坐标文件,可以用Excel进行打开,如图4所示坐标文件包含器件位号、X坐标、Y坐标、角度(以封装原点来确定)、镜像(N表示top层器件M表示bottom层器件)、器件封装名。
allegro
图4公制坐标文件
4、公制坐标更适合现代设计和制造流程,精度高,符合国际标准;如果需要与机械设计软件或国际制造流程对接,建议优先使用公制坐标;如果需要与传统制造设备兼容可以使用英制坐标(一些传统的PCB制造设备和工艺,尤其是早期的钻孔设备、贴片机等,是以英制单位为基础设计的,这些设备可能无法直接处理公制单位的坐标文件),具体使用哪种坐标文件格式可以根据自己需求进行选择。
