​​雅特力AT32F435:240MHz多轴伺服控制成本最优解​
伺服控制系统的技术演进与核心需求​​
伺服控制器作为工业自动化领域的关键组件,正从基础运动控制向高精度、智能化方向演进。传统方案在应对高速响应(>650krpm/s加减速)、纳米级位置精度等需求时面临计算能力瓶颈。雅特力科技(Artery)推出的AT32系列MCU,通过​​Cortex-M4/M7内核+FPU+DSP指令集​​的异构架构,实现单周期乘加运算与硬件三角函数加速,将位置环控制周期压缩至10μs以内,满足工业伺服系统对实时性的严苛要求。
AT32 MCU的三大核心伺服控制优势
  1. 高精度信号链整合​​
  • 集成5.33Msps 12-bit高速ADC(较传统1Msps ADC提升5倍采样率),配合可编程过采样滤波器,实现电流检测误差<0.5%;
  • 支持霍尔传感器/磁编码器双模式角度反馈,内置磁编角度偏差自学习算法(补偿精度±0.1°),消除机械安装误差。
  1. 实时控制架构革新​
  • 通过M/T法速度估算器与自适应观测器,在零速至额定转速全范围内保持转矩波动<2%;
  • 硬件触发ADC采样与PWM输出同步误差<5ns,确保SVPWM调制死区时间精准控制。
  1. 智能调参与通信融合​
  • 全自动参数辨识系统:30秒内完成电机电阻/电感/MTPA曲线辨识,替代人工调试;
  • 多协议工业总线集成:支持CAN FD(5Mbps)、EtherCAT从站及Modbus-TCP,实现伺服状态实时监控。
伺服专用功能模块深度解析​​
  1. 强健控制技术​
负载惯量辨识精度达95%,结合前馈补偿算法,抑制阶跃扰动响应时间<50ms;
振动抑制功能可消除200Hz以内机械共振,提升设备寿命40%。
  1. 安全监控机制​
三重保护电路:堵转检测(响应<1ms)、过流保护(±5%精度)、直流母线电压监控;
支持ISO 13849 PLc级安全认证,故障覆盖率>99%。
推荐型号与性能对比:
型号​​
​​内核​​
​​主频​​
​​ADC通道​​
​​CAN FD​​
​​适用场景​​
AT32F423
Cortex-M4F
150MHz
24×12-bit
2×CAN 2.0
中小功率伺服(≤5kW)
AT32F435
Cortex-M4F
240MHz
32×12-bit
2×CAN FD
多轴联动控制系统
AT32F437
Cortex-M7
480MHz
32×12-bit
3×CAN FD
高速机器人关节控制
开发支持生态​
  1. 硬件设计资源​​
  • 提供伺服驱动参考设计(含功率级拓扑、EMC方案)
  • 电机控制专用评估板AT-START-F437集成IPM接口与编码器接口
  1. 软件算法库​​
  • 开源FOC 5.0控制库(含MTPA/MTPF算法)
  • 支持IAR/Keil环境下的一键电机参数辨识工具
单片机
行业应用拓展​​
该方案已成功部署于:
  • 工业机器人关节模组(重复定位精度±0.01mm)
  • CNC机床主轴驱动(转速波动<0.02%)
  • 半导体晶圆搬运机械臂(节拍时间缩短30%)
在“中国制造2025”推动下,雅特力AT32系列以“纳米级控制精度、微秒级响应速度、全栈式开发生态”三重优势,正重新定义下一代伺服控制系统的性能边界。
