化工厂RTK+UWB+蓝牙融合定位系统解决方案
化工厂的生产环境具有高危险性、复杂性等特点,各类化学反应、易燃易爆物质以及复杂的设备布局,给人员安全管理带来极大挑战。为了有效管控人员不规范行为,保障作业人员人身安全,部署一套高效精准的人员定位系统至关重要。
本文将聚焦化工厂的定位痛点,推出新锐科创RTK+UWB+蓝牙融合定位系统,并详细介绍其室内外定位原理、功能及优势。
一、定位痛点
化工厂在人员定位方面存在诸多难题:
1、化工厂内设备繁多、管道纵横交错,还有各类反应釜、储罐等大型设施,严重阻碍无线信号传播,致使定位精度降低。
2、厂内存在大量易燃易爆、有毒有害的作业区域,这些区域的环境对人员定位系统的稳定性和抗干扰能力要求极高。
3、员工需要在不同生产车间、仓储区、实验区等区域频繁移动,传统定位技术难以实现实时、精准的定位追踪。
4、一旦发生泄漏、爆炸等紧急情况,传统定位方式无法快速获取人员位置,导致应急救援和疏散工作滞后,可能造成严重后果。
二、化工厂人员定位系统推荐方案
针对化工厂的定位痛点,新锐科创特推出RTK+UWB+蓝牙三融合定位技术,实现室内外一体化无缝定位,为化工厂人员安全管理提供有力保障。
室内外定位原理
RTK定位
基于全球卫星导航系统,接收多颗卫星信号,利用差分技术修正移动站位置,在室外开阔区域能提供稳定且高精度的实时定位,满足化工厂室外区域的定位需求。
UWB定位
借助纳秒级非正弦波窄脉冲传输数据,时间分辨率和定位精度极高。在室内或卫星信号遮挡严重的区域,通过UWB信标与人员佩戴的定位终端双向测距,计算出精确位置并上传至服务器,实现室内精准实时定位。
蓝牙定位
在室内或卫星信号弱的区域,部署蓝牙信标在关键位置,其广播位置信息,与携带蓝牙接收器的终端设备通信,实现准确定位。蓝牙定位与RTK、UWB 技术结合,达成室内外无缝定位。
定位
三、融合定位系统的功能
1、实时定位和轨迹追踪
人员实时定位/追踪:系统能在2D/3D电子地图上实时显示人员位置分布,支持分楼层、分车间查看,还可对每个人进行实时位置追踪。
轨迹追踪:系统会自动保存人员轨迹信息,一键即可查询显示历史轨迹,为事件溯源提供可靠依据。
定位
2、应急响应与风险管控
SOS一键呼救:员工遭遇险情时,通过定位终端上的SOS按键一键呼救,系统立即推送警报至管理人员,及时获得救援。
电子围栏:支持自定义设置电子围栏区域,实现对区域进出权限的管理,确保人员在安全范围内活动。
智能预警:系统内置多种智能预警算法,当出现人员聚集、超员、缺员、脱岗、串岗、越界、滞留、静止等异常行为时,会立即启动预警机制,通知相关人员并启动应急处理流程。
定位
3、数据驱动决策
热力图分析:支持人员实时位置分布热力图,可快速了解人群聚集程度,通过可视化的颜色直观展示,红色代表人员密集程度高。
数据统计分析:支持各类数据的实时统计分析,提供全面的数据报表和可视化工具,以图表形式展示各区域人员分布及报警信息等关键数据。
定位
四、融合定位系统的优势
1、技术优势
系统架构:采用负载均衡技术、缓存集群技术、分布式部署高可用架构,实现高并发、高可靠性、高安全存储的云中台服务;
定位引擎:采用多信号最大似然估计、粒子滤波、差分去噪等算法,有效抑制了无线定位受环境干扰带来的定位波动大的难题,提升了定位精度;
地图引擎:
a、结合AStar等算法的地图引擎,3DMAX数据建模;
b、地图数据轻量化,支持海量数据加载;
c、支持2.5D、三维建模、倾斜摄影多种地图效果;
路径约束:对人员轨迹进行算法优化,让路径流畅展示;
时钟设计:通信北斗卫星导航系统授时,提供精准时钟;
双向通信技术:终端与后台可进行双向通信,消息上报与下发,实现安全管理闭环。
定位
2、产品优势
蓝牙信标
能适应户外恶劣环境,采用环氧树脂灌胶密封工艺,完全防水;
加入抗静电尼龙材质,消除摩擦产生的静电积聚,防止静电干扰;
防爆工业级设计,防护等级IP68;
抗冲击、耐腐蚀、耐老化;
超低功耗,续航大于8年;
体积小,安装方便,可快速实施。
定位
UWB信标
防爆工业级设计,防护等级IP68;
抗冲击、耐腐蚀、耐老化;
安装无需额外布线,降低施工难度;
运行参数可配置,应用灵活;
超低功耗,续航3年;
密码保护,防纂改,支持OTA升级。
定位
定位卡
防爆工业级设计,防护等级IP67;
支持双频 RTK+UWB+蓝牙融合定位;
使用优质材料,耐腐蚀、耐老化;
支持动静判断、模式转换,省电高效;
磁吸充电设计,支持集中充电管理;
支持语音播报指令上传/下发、震动、一键报警多方式通知及一卡通等功能。
定位
一体化差分基站
可同时接收多系统多频率信号,全面支持北斗三号卫星新信号体制;
防爆工业级设计,防护等级IP68;
支持多星RTK解算,原始观测量输出;
支持远程数据配置、重启、升级等操作;
内置加速度+倾角传感器。
定位
人脸识别发卡机
融入人脸识别技术,实现人脸识别发卡;
身份动态绑定,人脸识别成功后一人一卡,防止乱拿、错拿,减少人为错误;
支持人员定位卡集中充电管理,设备使用高效;
支持语音播报,使用过程智能直观。
定位
五、方案价值
提升安全管理水平:通过实时定位跟踪,管理人员能迅速掌握员工位置信息,及时发现潜在安全隐患,提高应急响应速度,降低事故风险。
优化资源配置:根据人员分布情况,企业可合理安排工作任务和资源调度,提高生产效率和资源利用率。
推动产业升级:该系统的应用促进化工行业的智能化和信息化建设,助力产业升级和可持续发展。
