引起三防漆喷涂出现飞溅现象的因素
三防漆喷涂过程中出现的飞溅现象,使漆料颗粒脱离目标区域、散落或反弹,会导致涂层不均、材料浪费及污染,其成因主要与设备参数、材料特性、操作工艺及环境条件相关:
1.喷枪压力设置不当。
喷枪压力过高时,漆料在喷嘴处雾化过于剧烈,部分漆料颗粒因动能过大脱离喷涂轨迹,形成飞溅;压力不稳定则会导致雾化状态忽强忽弱,引发间歇性飞溅。
2.喷涂距离与角度偏差。
距离基材过近小于10cm时,漆料尚未充分雾化即撞击表面,易因反弹产生飞溅;距离过远大于30cm则雾化颗粒动能衰减,受气流影响飘散,形成无定向飞溅。喷枪与基材倾斜角度过大大于45°,会导致漆料向倾斜方向散射,偏离目标区域。
3.漆料黏度与雾化适配性不足。
黏度偏低时,漆料雾化后颗粒质量轻,易被环境气流带动飞溅;黏度偏高则会导致雾化不充分,形成大液滴,喷涂时液滴受重力或冲击力作用脱离轨迹,产生块状飞溅。稀释剂添加比例不当也会因黏度骤降加剧飞溅。
4.喷枪设备状态异常。
喷嘴磨损或堵塞,孔洞过大过小都会破坏雾化流场,导致部分漆料以非雾化状态喷出,形成液滴飞溅;喷嘴与枪体密封不良则会漏气,扰乱漆料喷出方向,引发不规则飞溅。
5.操作工艺不规范。
喷枪移动速度过快时,漆料未充分附着即被气流带离;移动速度过慢则漆料在局部堆积,多余漆料受后续喷涂气流冲击产生飞溅。手工喷涂时手腕抖动、轨迹不平稳,也会导致喷涂范围忽大忽小,引发飞溅。
6.环境气流干扰。
喷涂区域通风风速过高会吹散雾化后的漆料颗粒,使其脱离预设轨迹;气流方向紊乱则会加剧颗粒飘散,形成无规则飞溅。
7.基材表面状态影响。
基材表面存在凸起物或油污时,漆料接触后无法均匀附着,易发生反弹飞溅;元器件密集区的缝隙形成 “气流死角”,喷涂时气流在此处回旋,可能将漆料颗粒反向带出,产生局部飞溅。
这些因素相互关联,例如高压力配合低黏度漆料时,飞溅风险会显著增加。实际操作中需通过校准喷枪压力、控制喷涂距离、调节漆料黏度,及稳定环境气流等方式,减少飞溅现象。
