三防漆的防护性能与其成分直接相关,按基础树脂类型可分为四大类:丙烯酸、有机硅、聚氨酯和环氧。它们在固化方式、耐温性、附着力等核心性能上差异显著,选择时需结合使用环境和工艺需求 —— 就像不同材质的 “防护服”,适配不同的 “工作场景”。
1.固化快:通过溶剂挥发常温固化,表干 30 分钟,完全固化 24 小时,适合小批量手工喷涂。
2.易维修:可用酒精或香蕉水轻松去除,方便后期元器件更换。
3.成本低:原材料价格仅为有机硅三防漆的 1/3,适合消费电子等低成本需求场景。
1.耐高低温:-60℃~200℃长期稳定,能承受汽车发动机舱的冷热冲击。
2.防潮防霉菌强:硅氧键的疏水性让水汽难以渗透,搭配防霉剂后,在热带高湿环境(90% RH)可抵御霉菌 3 年以上。
3.弹性好:固化后伸长率>200%,能跟随 PCB 板热胀冷缩,避免开裂。
1.耐化学性突出:能抵抗机油、柴油、工业清洗剂等腐蚀,适合机床控制柜、汽车底盘电子。
2.附着力强:分子中的羟基可与金属、塑料基材形成氢键,在 PCB 板边缘的附着力是丙烯酸类的 2 倍。
3.弹性与硬度平衡:固化后邵氏硬度 60~80A,既抗振动又能保护精密引脚。
1.绝缘性极强:体积电阻率>10¹⁴Ω・cm,击穿强度>30kV/mm,适合高压电源模块。
2.硬度高:固化后形成三维网状结构,邵氏硬度>85D,能抵御轻微机械碰撞。
3.耐湿热性好:在 40℃、95% RH 的湿热箱中放置 500 小时,绝缘电阻仍保持稳定。
理解这些类型的核心差异,就能避免 “用错漆”—— 比如在发动机舱用丙烯酸漆,或在手机主板用环氧漆。正确的选择,是让三防漆真正发挥 “防潮、防腐蚀、防霉菌” 作用的前提。
