超声波清洗设备厂家,如何根据清洗物体的大小来定制设备?
在今天的制造业中,清洗被视为电子制造业的重要部分。超声波清洗设备是清洗技术中的重要设备,可以用于几乎任何材料的清洗,从金属到玻璃,从橡胶到陶瓷。但是不同大小的清洗物体需要不同的设备。在本文中,我们将讨论如何根据清洗物体的大小来选择超声波清洗设备
一、了解超声波清洗设备的原理和适用范围
超声波清洗设备基于超声波技术,可以清除清洗物体表面的附着物。这种设备是利用高频电压产生峰值在20kHz(标准模式)到200kHz(高频模式)之间的变化,产生高强度声波浪,使液体中的涡流和动态水龙卷等水动力效应增强,从而使清洗液体在液体中形成一个高速旋涡。超声波清洗还具有微热效应和空化效应。
超声波清洗设备的适用范围很广,最适合清洗各种金属和非金属零件的表面,如电子元件、机械零件、轴承、模具、汽车零件等。
二、根据清洗物体大小选择适当的容量
超声波清洗机中容量的大小是根据清洗物体的大小而定的,因此在选择时要考虑清洗物体的大小和数量。
对于大型物体,无论是单个还是少量的物体,需要大容量的清洗机。大型超声波清洗设备可以容纳大型清洗物体,如发动机某个部件或管道,船舶部件等,这些清洗物体的大小远远超出标准型超声波清洗设备的容量。
对于一般大小的清洗物体,我们通常需要标准尺寸的超声波清洗装置。标准超声波清洗设备容量通常在1-10升之间,适用于清洗各种常规大小的零件。
对于小型物体,我们可以选择便携式清洗机或台式清洗机。这些超声波清洗设备通常容量在0.5升以下,适用于清洗小型零件,如电子元件、眼镜等。
清洗设备
三、根据清洗物体材料选择合适的超声波清洗机
在选择超声波清洗设备时,我们还必须考虑清洗物体的材料。不同的材料对清洗机产生的超声波能量响应不同。通常,清洗机的电源和超声装置会被调整以达到和物体不同材料的匹配。
例如对于铝、不锈钢、塑料、陶瓷等质材料的清洗,我们可以使用低频率的声波,因为这些成分易于清洗或者本身比较软,不会因超声波总量过多而受到损伤和磨损。对于较为坚硬的金属物品,如铁、钢,我们可以使用高频率声波,以提高清洗效率。
四、考虑清洗物体表面的脏污
在选择超声波清洗设备时,还需要考虑清洗物体表面的污垢种类和数量。这是因为不同的清洗物体表面脏污对超声波清洗装置不同需求。
固体脏污通常是清洗物体表面附着的固体污垢,它需要使用高功率的超声波,以产生足够的能量来清除这些污垢。
液态脏污通常是表面附着的油污等液态脏污。因为液态脏污可以溶解在液体中,因此不需要特别高的超声波功率。
五、选择可靠的清洗机供应商
在选择超声波清洗设备时,同时也要确保供应商是可靠的。应该选择那些拥有良好声誉和丰富提供经验的超声波清洗设备厂家。
应该寻找那些已经建立了信誉的厂商,他们在销售超声波清洗机时,会贴心推荐形成一套完整的系统解决方案,包括机器运转的各方面技术指导和技术服务等。
六、高质量的清洗效果是必须的
因为部分橡胶和塑料材质易受损所以其清洗是更困难的。此时我们就需要选择具有更强的温和清洗能力、不会导致材料磨损的超声波清洗设备,以保证清洗效果和物体不受损害。
七、提前测试清洗
在购买和使用超声波清洗机之前,应该先进行测试,以检查清洗物体的材料对超声波清洗机的适应性。
八、定期维护设备
超声波清洗器经常运行可能会影响它的性能和寿命。因此,我们需要定期维护设备,包括清洗器的清洁和换水以及换取设备相关易损件等。
