TPS62205 采用SOT-23的2.5 V输出、300 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这 器件也适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨上工作。
输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达300 mA,因此 器件非常适合为 PDA、掌上电脑和智能设备中使用的低压 DSP 和处理器供电 手机。在标称负载电流下,器件以 通常为 1 MHz。在轻负载电流下,器件进入省电模式运行;这 开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,它 在整个负载电流范围内实现最高效率。TPS6220x 只需要三个 小型外部元件。与 SOT23 封装一起,最小系统解决方案尺寸为 实现。先进的快速响应电压模式控制方案可实现卓越的线路和负载 使用小型陶瓷输入和输出电容器进行调节。
*附件:tps62205.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 输出电压范围为0.7 V至V
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 300 mA 的输出电流
  • 1 MHz固定频率PWM工作
  • 由于采用省电模式,在较宽的负载电流范围内
    实现最高效率
  • 15μA典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 5 引脚 SOT23 封装
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
TPS6220x是德州仪器(TI)推出的一系列高效同步降压DC-DC转换器,专为便携式设备设计,适用于单节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池供电系统。
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压范围‌:0.7V至VI(可调版本)或固定电压选项(如1.2V、1.8V、3.3V等)
  • 输出电流‌:最高300mA
  • 封装‌:5引脚SOT-23
2. 关键特性
  • 高效率‌:高达95%(1MHz PWM模式)
  • 低静态电流‌:典型值15µA(轻载时进入省电模式)
  • 动态电压定位‌:优化负载瞬态响应
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流
  • 100%占空比低压差模式‌:延长电池寿命
3. 典型应用
  • 便携设备(PDA、智能手机、数码相机)
  • 低功耗DSP供电
  • 便携媒体播放器
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10µH(如Sumida CDRH5D28-100)
  • 输入/输出电容‌:4.7µF(输入)、10µF(输出),建议使用低ESR陶瓷电容
  • 布局建议‌:缩短主电流路径,反馈网络远离电感和开关节点
5. 性能曲线
  • 效率随负载电流变化(典型值:1.8V输出时85% @ 100mA)
  • 轻载时自动切换至PFM模式,降低开关频率以提升效率
6. 型号差异
型号固定输出电压输入电压范围
TPS62200可调2.5V-6V
TPS622021.8V2.5V-6V
TPS622052.5V2.7V-6V
7. 文档结构
包含特性说明、电气参数、典型应用电路、布局指南及订购信息,完整数据表见TI官网SLVS417F文档。
