太阳光模拟器 | 在汽车材料老化性能测试的应用
汽车材料在长期使用过程中,不可避免地受到阳光、温度、湿度等环境因素的影响,导致性能逐渐退化,如褪色、脆化、强度下降等。太阳光模拟器作为能够精确模拟自然阳光光谱和辐照度的设备,已成为汽车材料老化性能测试的核心工具,帮助车企快速评估材料的耐久性,优化材料配方和工艺,从而提升整车的可靠性和使用寿命。下文,Luminbox将详细介绍阳光模拟器在汽车材料老化测试的应用。
太阳光模拟器测试外饰材料耐候性
luminbox
太阳光
汽车外饰示意图
汽车保险杠、车身涂料等外饰件需承受长期户外暴晒,氙灯模拟器可按照SAE J2527 标准,在 800 小时内完成相当于 5 年自然老化的加速测试。测试采用 AM1.5G 光谱(1000W/m²),结合 60℃黑板温度与 18 分钟 / 小时的喷淋循环,通过色差仪监测涂料 ΔE 值变化(要求≤3),扫描电镜观察涂层微观裂纹密度,评估材料抗光氧化与水解性能。
针对新能源汽车的轻量化复合材料,大面积环境舱用太阳光模拟器可实现 3m×2m 测试区域内的均匀辐照,同步模拟高温高湿(40℃/95% RH)与干热(70℃/30% RH)交替环境,验证材料界面结合强度的衰减规律
太阳光模拟器评估内饰材料光稳定性
luminbox
太阳光
汽车内饰系统示意图
车内仪表板、座椅皮革等内饰件易受透过车窗的紫外光降解,全光谱小面积LED 太阳模拟器可精准截取 340nm(UVA)与 313nm(UVB)波段,按照 ISO 4892-3 标准进行测试。在500 小时连续辐照(0.71W/m²@340nm)后,通过光泽度计测量表面光泽保留率(要求≥80%),拉伸试验机测试塑料件断裂伸长率变化,评估材料抗开裂与变色能力。
智能汽车的触控屏面板测试则采用准直型太阳光模拟器,模拟正午阳光直射(850W/m²)条件下的光学性能衰减,结合红外热像仪监测面板温度分布,确保显示清晰度与操作灵敏度。
太阳光模拟器验证功能材料可靠性
luminbox
太阳光
新能源汽车的电池包外壳材料
新能源汽车的电池包外壳材料需同时满足耐光老化与绝缘性能要求,太阳光模拟器可结合高温环境,测试动力电池在夏季高温下的散热性能。例如,通过调控温度(40-60℃)和光照强度(800-1200W/m²),模拟电池包在阳光下的热失控风险,评估电池包材料在极端热光耦合环境下的稳定性。
此外,汽车的车载显示屏、传感器等电子设备也需在复杂光照条件下稳定工作。太阳光模拟器可模拟隧道出入口的强光突变、雨夜反光等场景,测试传感器的响应速度和准确性。例如,平行光测试系统可模拟动态光照变化,验证自动驾驶系统在不同光线下的决策能力。
汽车材料老化测试的标准体系与技术规范
luminbox
汽车材料老化测试遵循国际标准规范:ASTM G155 规定氙灯测试辐照度偏差≤±10%、黑板温度波动≤3℃;ISO 11341 明确 UVA-340 灯紫外老化测试辐照度需稳定在 0.71W/m²±0.02W/m²。设备需满足 340nm 波段辐照度校准不确定度≤2%,以符合 CNAS 量值溯源要求。
测试流程需规范:样品经 23℃/50% RH 预处理 48 小时,每 200 小时中间检测,同一样品重复测试 3 次且偏差≤5%。智能座舱柔性显示材料需依据 IEC 61215 标准,通过 - 40℃~85℃温循与光照交替测试,评估热光协同老化效应。
太阳光模拟器作为汽车材料老化性能测试的核心工具,通过精确模拟自然阳光环境,为车企提供了高效、可靠的测试手段。Luminbox凭借全技术路线的太阳光模拟器产品与全场景解决方案,已成为汽车材料老化测试领域的关键技术提供者。从传统燃油车到智能新能源汽车,其设备通过精准复现太阳光照的复杂特性,推动汽车行业向更耐久、更可靠的产品迭代方向迈进。
Luminbox全光谱卤素灯太阳模拟器
luminbox
Luminbox全光谱卤素灯太阳模拟器专为科研、工业测试等领域打造,致力于精准模拟太阳光环境,其采用先进的全光谱卤素灯技术,能近乎真实地还原太阳光谱,为汽车材料老化性能测试提供太阳辐射模拟。
太阳光
全光谱范围: 300nm-1200nm
设计结构灵巧便于安装
配备电压电流调节功能
符合GJB150.7A-2009、VW/DIN75220、BMWPR306标准
Luminbox全光谱卤素灯太阳模拟器,通过优化卤素灯的光谱输出和稳定性,在保证高精度模拟太阳光谱的同时,显著提升了能效比和使用寿命,为汽车行业的测试提供了更具竞争力的选择。
