TPS62203 3.3V 输出、300mA、95% 效率降压转换器,采用 SOT-23数据手册
TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这 器件也适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨上工作。
输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达300 mA,因此 器件非常适合为 PDA、掌上电脑和智能设备中使用的低压 DSP 和处理器供电 手机。在标称负载电流下,器件以 通常为 1 MHz。在轻负载电流下,器件进入省电模式运行;这 开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,它 在整个负载电流范围内实现最高效率。TPS6220x 只需要三个 小型外部元件。与 SOT23 封装一起,最小系统解决方案尺寸为 实现。先进的快速响应电压模式控制方案可实现卓越的线路和负载 使用小型陶瓷输入和输出电容器进行调节。
*附件:tps62203.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 输出电压范围为0.7 V至V
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 300 mA 的输出电流
  • 1 MHz固定频率PWM工作
  • 由于采用省电模式,在较宽的负载电流范围内
    实现最高效率
  • 15μA典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 5 引脚 SOT23 封装
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TPS6220x是德州仪器(TI)推出的一系列高效同步降压DC-DC转换器,适用于由单节锂离子或3节NiMH/NiCd电池供电的便携式系统,也可兼容标准3.3V或5V电源轨。其特点包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压范围‌:0.7V至输入电压(可调版本)或固定电压选项(如1.2V、1.5V、1.8V、3.3V等)
  • 输出电流‌:最高300mA
  • 效率‌:高达95%,支持轻载高效模式(Power Save Mode)
  • 封装‌:5引脚SOT-23,体积小巧
2. 关键特性
  • 高效同步整流‌:1MHz固定频率PWM(重载)与PFM(轻载)自动切换。
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压略高,优化负载瞬态响应。
  • 低静态电流‌:典型值15µA(轻载时)。
  • 100%占空比模式‌:支持低压差(LDO)操作,延长电池寿命。
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:PDA、智能手机、数码相机、便携媒体播放器。
  • 低功耗DSP供电‌:如处理器核心电压电源。
  • 系统示例‌:
    • 锂离子电池转1.8V输出(固定电压版本)。
    • 可调输出电路(通过外部电阻分压器设置电压)。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10µH,需满足饱和电流要求。
  • 输入/输出电容‌:陶瓷电容(4.7µF输入,10µF输出)以降低ESR。
  • 布局建议‌:缩短高频电流路径,反馈网络远离电感以减少噪声耦合。
5. 性能曲线
  • 效率随负载电流变化曲线显示,在宽负载范围内保持高效率(如1.8V输出时,2.7V输入下效率达90%以上)。
  • 输出纹波在PWM模式下受电容ESR影响,PFM模式下固定为输出电压的1%。
6. 安全与可靠性
  • ESD保护‌:HBM 2000V,CDM 500V。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C(环境温度)。
