TPS62202 采用SOT-23的1.8 V输出、300mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这 器件也适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨上工作。
输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达300 mA,因此 器件非常适合为 PDA、掌上电脑和智能设备中使用的低压 DSP 和处理器供电 手机。在标称负载电流下,器件以 通常为 1 MHz。在轻负载电流下,器件进入省电模式运行;这 开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,它 在整个负载电流范围内实现最高效率。TPS6220x 只需要三个 小型外部元件。与 SOT23 封装一起,最小系统解决方案尺寸为 实现。先进的快速响应电压模式控制方案可实现卓越的线路和负载 使用小型陶瓷输入和输出电容器进行调节。
*附件:tps62202.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 输出电压范围为0.7 V至V
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 300 mA 的输出电流
  • 1 MHz固定频率PWM工作
  • 由于采用省电模式,在较宽的负载电流范围内
    实现最高效率
  • 15μA典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 5 引脚 SOT23 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS6220x是德州仪器(TI)推出的一系列高效同步降压DC-DC转换器,专为便携式系统设计,特别适合由1节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池供电的设备。该系列产品也适用于标准3.3V或5V电压轨的应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:同步降压转换器,效率高达95%
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 多种输出电压选项‌:
    • 可调版本(TPS62200):0.7V至VI
    • 固定输出电压版本:1.2V、1.5V、1.6V、1.8V、1.875V、2.5V和3.3V
  • 输出电流‌:最高300mA
  • 工作频率‌:1MHz固定频率PWM操作
  • 低静态电流‌:典型值15µA
  • 封装‌:5引脚SOT23
3. 典型应用
  • PDA和掌上电脑
  • 手机和智能手机
  • 低功耗DSP电源
  • 数码相机
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式设备
4. 功能描述
4.1 工作模式
  • PWM模式‌:在中等至重负载电流下以固定频率(1MHz)工作
  • PFM模式(省电模式) ‌:在轻负载电流下工作,降低开关频率和静态电流
4.2 关键功能
  • 动态输出电压定位
  • 软启动功能
  • 100%占空比低压差操作
  • 欠压锁定保护
5. 典型应用电路
文档提供了多种典型应用电路示例,包括:
  • 可调输出电压版本设置(如1.5V输出)
  • 固定输出电压版本(如1.8V输出)
  • 使用4.7µH电感的1.8V固定输出版本
6. 外围元件选择指南
  • 电感‌:推荐10µH,提供多种供应商选择
  • 输入电容‌:推荐4.7µF低ESR陶瓷电容
  • 输出电容‌:推荐10µF陶瓷电容(输出电压≤1.2V时建议22µF)
7. 布局指南
  • 主电流路径使用宽而短的走线
  • 输入电容尽可能靠近IC引脚放置
  • 反馈电阻网络应远离电感和开关节点
8. 热性能
  • 结至环境热阻:220°C/W
  • 结至板热阻:36°C/W
  • 工作结温范围:-40°C至125°C
9. 电气特性
详细列出了在各种条件下的电气参数,包括:
  • 输入电压范围
  • 静态电流
  • 开关导通电阻
  • 输出电压精度
  • 线性和负载调整率
10. 封装信息
所有器件均采用5引脚SOT-23封装,尺寸为2.90mm×1.60mm,提供多种订购选项和包装形式。
