STM32项目分享:智能语音台灯(机智云)
项目成品图片:
机智云
01
项目简介
1.功能详解
STM32智能语音台灯(机智云)
功能如下:
STM32F103C8T6单片机作为主控单元
按键切换模式,支持自动/手动两种模式
光敏电阻采集光照强度,超声波传感器采集坐姿距离,所有参数显示在OLED上
智能模式:自动识别有人开灯,并根据环境光强度控制灯的亮度
按键模式:按键手动调节灯亮度
语音模式:通过语音识别控制台灯调光与模式切换
坐姿报警:超声波距离报警
机智云APP:通过APP可查看数据,以及控制下发
2.材料清单
STM32F103C8T6单片机
OLED 屏幕
DHT11温湿度传感器
光电红外传感器
光敏传感器
SNR8016语音模块
HC-SR04超声波传感器
ESP8266模块(WIFI)
有源蜂鸣器
大功率LED灯模块
02
原理图设计
机智云
03
PCB硬件设计
   PCB图
机智云机智云
04
程序设计
#include "stm32f10x.h"                  // Device header#include "adcx.h"#include "ldr.h"#include "oled.h"#include "dht11.h"#include "pwm.h"#include "led.h"#include "key.h"#include "tim2.h"   #include "tim3.h"   #include "hc_sr501.h"#include "hc_sr04.h"#include "sensormodules.h"#include "usart.h"#include "gizwits_product.h"#include "myrtc.h"#include "flash.h"#include "iwdg.h"#include "usart3.h"
#define KEY_Long111
#define KEY_11#define KEY_22#define KEY_33#define KEY_44
#define FLASH_START_ADDR0x0801f000//写入的起始地址
uint8_t hc501;//存储人体信号uint8_t systemModel = 0;//存储系统当前模式
uint8_t hour,minute,second;//时 分 秒uint8_t menu = 1;//显示菜单变量
SensorModules sensorData;//声明传感器数据结构体变量SensorThresholdValue Sensorthreshold;//声明传感器阈值结构体变量
enum {display_page = 1,settingsPage,timeSettingsPage
}MenuPages;
/**  * @brief  显示主页面固定内容  * @param  无  * @retval 无  */void OLED_Menu(void){//显示“Time:”OLED_ShowString(1, 1, "Time");OLED_ShowChar(1, 5, ':');
//显示“温度:”OLED_ShowChinese(2,1, 0);OLED_ShowChinese(2,2, 1);OLED_ShowChar(2, 5, ':');//显示“湿度:”OLED_ShowChinese(2,5, 2);OLED_ShowChinese(2,6, 1);OLED_ShowChar(2, 13, ':');
//显示“光强:”OLED_ShowChinese(3,1, 4);OLED_ShowChinese(3,2, 5);OLED_ShowChar(3, 5, ':');//显示“距离:”OLED_ShowChinese(3,5, 17);OLED_ShowChinese(3,6, 18);OLED_ShowChar(3, 13, ':');
//显示“亮度:”OLED_ShowChinese(4,1, 6);OLED_ShowChinese(4,2, 1);OLED_ShowChar(4, 5, ':');}
/**  * @brief  显示主页面的传感器数据等信息  * @param  无  * @retval 无  */void OLED_Menu_SensorData(void){//显示时间数据OLED_ShowNum(1,6,MyRTC_Time[3],2);OLED_ShowChar(1,8,':');OLED_ShowNum(1,9,MyRTC_Time[4],2);OLED_ShowChar(1,11,':');OLED_ShowNum(1,12,MyRTC_Time[5],2);
//显示温度数据OLED_ShowNum(2, 6, sensorData.temp, 2);OLED_ShowChar(2, 8, 'C');
//显示湿度数据OLED_ShowNum(2, 14, sensorData.humi, 2);OLED_ShowChar(2, 16, '%');
//显示光强数据OLED_ShowNum(3, 6, sensorData.lux, 3);
//显示距离数据OLED_ShowNum(3, 14, sensorData.distance, 3);
//显示亮度等级OLED_ShowNum(4, 6, ledDutyRatio, 3);OLED_ShowChar(4, 9, '%');
//显示是否有人if (sensorData.people){OLED_ShowChinese(1, 8, 19);}else{OLED_ShowString(1, 15, "  ");}
//显示系统当前模式 手动模式 or 自动模式if (systemModel){//显示“自动”OLED_ShowChinese(4, 7, 9);OLED_ShowChinese(4, 8, 10);}else{//显示“手动”OLED_ShowChinese(4, 7, 11);OLED_ShowChinese(4, 8, 12);}}
/**  * @brief  显示系统设置界面  * @param  无  * @retval 无  */void OLED_SetInterfacevoid(void){//显示“系统设置界面”OLED_ShowChinese(1, 2, 20);OLED_ShowChinese(1, 3, 21);OLED_ShowChinese(1, 4, 22);OLED_ShowChinese(1, 5, 23);OLED_ShowChinese(1, 6, 24);OLED_ShowChinese(1, 7, 25);
//显示“系统时间”OLED_ShowChinese(2, 2, 20);OLED_ShowChinese(2, 3, 21);OLED_ShowChinese(2, 4, 28);OLED_ShowChinese(2, 5, 29);OLED_ShowChar(2, 11, ':');OLED_ShowString(2, 13, "xxx");
//显示“光照阈值”OLED_ShowChinese(3, 2, 4);OLED_ShowChinese(3, 3, 5);OLED_ShowChinese(3, 4, 26);OLED_ShowChinese(3, 5, 27);OLED_ShowChar(3, 11, ':');
//显示”距离阈值“OLED_ShowChinese(4, 2, 17);OLED_ShowChinese(4, 3, 18);OLED_ShowChinese(4, 4, 26);OLED_ShowChinese(4, 5, 27);OLED_ShowChar(4, 11, ':');
//显示光照阈值数值OLED_ShowNum(3, 13, Sensorthreshold.Illumination_threshold, 3);
//显示距离阈值数值OLED_ShowNum(4, 14, Sensorthreshold.Distance_threshold, 2);}
/**  * @brief  记录阈值界面下按KEY1的次数  * @param  无  * @retval 返回次数  */uint8_t SetSelection(void){static uint8_t count = 1;if(KeyNum == KEY_1){KeyNum = 0;count++;if (count >= 4){count = 1;}}return count;}
/**  * @brief  显示阈值界面的选择符号  * @param  num 为显示的位置  * @retval 无  */void OLED_Option(uint8_t num){switch(num){case 1:OLED_ShowChar(1,1,' ');OLED_ShowChar(2,1,'>');OLED_ShowChar(3,1,' ');OLED_ShowChar(4,1,' ');break;case 2:OLED_ShowChar(1,1,' ');OLED_ShowChar(2,1,' ');OLED_ShowChar(3,1,'>');OLED_ShowChar(4,1,' ');break;case 3:OLED_ShowChar(1,1,' ');OLED_ShowChar(2,1,' ');OLED_ShowChar(3,1,' ');OLED_ShowChar(4,1,'>');break;default: break;}}
/**  * @brief  显示时间调节界面的选择符号  * @param  num 为显示的位置  * @retval 无  */void OLED_Time_Option(u8 num){switch(num){case 1:
OLED_ShowChar(2,6,'v');OLED_ShowChar(2,9,' ');OLED_ShowChar(2,12,' ');break;case 2:OLED_ShowChar(2,6,' ');OLED_ShowChar(2,9,'v');OLED_ShowChar(2,12,' ');break;case 3:OLED_ShowChar(2,6,' ');OLED_ShowChar(2,9,' ');OLED_ShowChar(2,12,'v');break;default: break;}}
/**  * @brief  显示时间调节界面的内容  * @param  无  * @retval 无  */void OLED_ThresholdTime(void){//系统时间:OLED_ShowChinese(1, 3, 20); OLED_ShowChinese(1, 4, 21); OLED_ShowChinese(1, 5, 28); OLED_ShowChinese(1, 6, 29); OLED_ShowChar(1, 13, ':');
OLED_ShowNum(3,5,hour,2);OLED_ShowChar(3,7,':');OLED_ShowNum(3,8,minute,2);OLED_ShowChar(3,10,':');OLED_ShowNum(3,11,second,2);}
/**  * @brief  对阈值界面的传感器阈值进行修改  * @param  num 为当前用户需要更改的传感器阈值位置  * @retval 无  */void ThresholdModification(uint8_t num){switch (num){case 1:if (KeyNum == KEY_3){KeyNum = 0;OLED_Clear();menu = timeSettingsPage;
hour = MyRTC_Time[3];minute = MyRTC_Time[4];second = MyRTC_Time[5];}else if (KeyNum == KEY_4){KeyNum = 0;OLED_Clear();menu = timeSettingsPage;
hour = MyRTC_Time[3];minute = MyRTC_Time[4];second = MyRTC_Time[5];}break;
case 2:if (KeyNum == KEY_3){KeyNum = 0;Sensorthreshold.Illumination_threshold += 10;if (Sensorthreshold.Illumination_threshold > 999){Sensorthreshold.Illumination_threshold = 1;}}else if (KeyNum == KEY_4){KeyNum = 0;Sensorthreshold.Illumination_threshold -= 10;if (Sensorthreshold.Illumination_threshold < 1){Sensorthreshold.Illumination_threshold = 999;}}break;case 3:if (KeyNum == KEY_3){KeyNum = 0;Sensorthreshold.Distance_threshold++;if (Sensorthreshold.Distance_threshold > 99){Sensorthreshold.Distance_threshold = 1;}}else if (KeyNum == KEY_4){KeyNum = 0;Sensorthreshold.Distance_threshold--;if (Sensorthreshold.Distance_threshold < 1){Sensorthreshold.Distance_threshold = 99;}}break;default: break;}}
/**  * @brief  对系统时间进行修改  * @param  num 为当前用户需要更改的时分秒位置  * @retval 无  */void TimeModification(uint8_t num){switch (num){case 1:if (KeyNum == KEY_3){KeyNum = 0;hour++;if (hour > 24){hour = 0;}}else if (KeyNum == KEY_4){KeyNum = 0;hour --;if (hour > 24){hour = 24;}}break;
case 2:if (KeyNum == KEY_3){KeyNum = 0;minute++;if (minute > 60){minute = 0;}}else if (KeyNum == KEY_4){KeyNum = 0;minute --;if (minute > 60){minute = 60;}}break;case 3:if (KeyNum == KEY_3){KeyNum = 0;second++;if (second > 60){second = 0;}}else if (KeyNum == KEY_4){KeyNum = 0;second --;if (second > 60){second = 60;}}break;default: break;}}
/**  * @brief  获取语音模块数据  * @param  无  * @retval 无  */void Asrpro(void){if (Usart3_RxFlag == 1){Usart3_RxFlag = 0;switch (Usart3_RxPacket[3]){/*控制开关灯*/case 1:if (!systemModel){if (Usart3_RxPacket[4]){ledDutyRatio = 100;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}else{ledDutyRatio = 0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}}break;
/*控制灯暗一点或亮一点*/case 2:if (!systemModel){if (Usart3_RxPacket[4]){ledDutyRatio += 25;if (ledDutyRatio > 100){ledDutyRatio = 100;}TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}else{ledDutyRatio -= 25;if (ledDutyRatio > 100){ledDutyRatio = 0;}TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}}break;
/*控制灯亮度百分比调节*/case 3:if (!systemModel){switch (Usart3_RxPacket[4]){case 0:ledDutyRatio = 0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 1:ledDutyRatio = 10;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 2:ledDutyRatio = 20;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 3:ledDutyRatio = 30;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 4:ledDutyRatio = 40;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 5:ledDutyRatio = 50;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 6:ledDutyRatio = 60;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 7:ledDutyRatio = 70;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 8:ledDutyRatio = 80;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 9:ledDutyRatio = 90;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case 16:ledDutyRatio = 100;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
default:break;}}break;
/*控制系统模式*/case 4:if (Usart3_RxPacket[4]){systemModel = 1;ledDutyRatio = 0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}else{systemModel = 0;ledDutyRatio = 0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}break;
default:break;}}}
/**  * @brief  获取传感器的数据  * @param  无  * @retval 无  */void sensorScan(void){DHT11_Read_Data(&sensorData.humi, &sensorData.temp);HC_SR04_Deboanle(&sensorData.distance);LDR_LuxData(&sensorData.lux);HC_SR501_Input(&sensorData.people);}
int main(void){ADCX_Init();PWM_Init(100 - 1, 720 - 1);Timer2_Init(9,14398);Uart2_Init(9600);Uart1_Init(115200);IWDG_Init();//初始化看门狗Uart3_Init();
LDR_Init();OLED_Init();DHT11_Init();LED_Init();Key_Init();HC_SR501_Init();HC_SR04_Init();Buzzer_Init();MyRTC_Init();
Sensorthreshold.Illumination_threshold = FLASH_R(FLASH_START_ADDR);//从指定页的地址读FLASHSensorthreshold.Distance_threshold = FLASH_R(FLASH_START_ADDR+2);//从指定页的地址读FLASH
GENERAL_TIM_Init();userInit();//完成机智云初始赋值gizwitsInit();//开辟一个环形缓冲区while (1){do{currentDataPoint.valueIllumination_threshold = Sensorthreshold.Illumination_threshold;currentDataPoint.valueDistance_threshold = Sensorthreshold.Distance_threshold;}while(0);
 IWDG_ReloadCounter(); //重新加载计数值 喂狗sensorScan();//获取传感器数据Asrpro();//执行语音指令
switch (menu){case display_page:
MyRTC_ReadTime();//调用此函数后,RTC硬件电路里时间值将刷新到全局数组OLED_Menu_SensorData();//显示主页面传感器数据、系统模式等内容OLED_Menu();//显示主页面的固定内容if (!systemModel){LED_PWM_KEY();//按键控制LED的PWM}
//切换系统模式if (KeyNum == KEY_1){KeyNum = 0;systemModel = ~systemModel;if (systemModel){currentDataPoint.valueModel = 1;ledDutyRatio = 0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}else{currentDataPoint.valueModel = 0;ledDutyRatio = 0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}}
//判断是否进入阈值设置界面if (KeyNum == KEY_Long1){KeyNum = 0;OLED_Clear();//清屏menu = settingsPage;//跳转到阈值设置界面}break;case settingsPage:OLED_SetInterfacevoid();//显示阈值设置界面的固定内容OLED_Option(SetSelection());//实现阈值设置页面的选择功能ThresholdModification(SetSelection());//实现阈值调节功能
//判断是否退出阈值设置界面if (KeyNum == KEY_2){KeyNum = 0;OLED_Clear();//清屏menu = display_page;//跳转到主界面
//存储修改的传感器阈值至flash内FLASH_W(FLASH_START_ADDR, Sensorthreshold.Illumination_threshold, Sensorthreshold.Distance_threshold);currentDataPoint.valueIllumination_threshold = Sensorthreshold.Illumination_threshold;currentDataPoint.valueDistance_threshold = Sensorthreshold.Distance_threshold;}break;case timeSettingsPage:OLED_ThresholdTime();//显示时间设置界面的内容OLED_Time_Option(SetSelection());//实现间设置界面的选择功能TimeModification(SetSelection());//实现时间调节功能
//判断是否退出时间设置界面if (KeyNum == KEY_2){KeyNum = 0;//将更改的数据赋值回RTC数组中MyRTC_Time[3] = hour;MyRTC_Time[4] = minute;MyRTC_Time[5] = second;MyRTC_SetTime();//调用此函数后,全局数组里时间值将刷新到RTC硬件电路
OLED_Clear();//清屏menu = settingsPage;//回到阈值设置界面}break;}//判断上位机是否更改阈值,如更改则保存至flash中if (valueFlashflag){valueFlashflag = 0;//存储修改的传感器阈值至flash内FLASH_W(FLASH_START_ADDR, Sensorthreshold.Illumination_threshold, Sensorthreshold.Distance_threshold);}
userHandle();//更新机智云数据点变量存储的值gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);//数据上传至机智云}}
05
实验效果
机智云机智云
