74ls374中文资料汇总(74ls374引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
  74ls374概述
  74ls374为具有三态输出的八 D 边沿触发器,共有 54/74S374 和 54/74LS374 两种线路结构型式,其主要电器特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):型号 fm PD
  54S374/74S374 100MHz 450mW
  54LS374/74LS374 50MHz 135mW
  374 的输出端 O0~O7 可直接与总线相连。当三态允许控制端 OE 为低电平时,O0~O7 为正常逻辑状态,可用来驱动负载或总线。当 OE 为高电平时,O0~O7 呈高阻态,即不驱动总线,也不为总线的负载,但锁存器内部的逻辑操作不受影响。
  当时钟端 CP 脉冲上升沿的作用下,O 随数据 D 而变。由于 CP 端施密特触发器的输入滞后作用,使交流和直流噪声抗扰度被改善400mV。
  74ls374引脚图及功能
边沿触发器
  D0~D7 数据输入端
  OE 三态允许控制端(低电平有效)
  CP 时钟输入端
  O0~O7 输出端
  74ls374逻辑图及功能真值表
边沿触发器
  74ls374推荐工作条件
边沿触发器
  74ls374静态特性
边沿触发器
  74ls374动态特性
边沿触发器
  [2]
  tpu输出由低到高传输延迟时间
  tpm输出由高到低传输延迟时间
  tpzn输出由高阻态到高允许时间
  trz输出由高阻态到低允许时间
  tpuz输出由高到高阻态禁止时间
  tpz输出由低到高阻态禁止时间
  74ls374应用电路及原理
  工厂中常用多路互锁开关来控制多台工作电机。早期的多路互锁开关,是用多组电磁继电器直接制成的,固然电路简单,但常出故障,使用很不方便。笔者用三态八D锁存集成电路74LS374制成八路互锁开关,可完全取代早期的多路互锁开关,它具有工作可靠,使用方便等特点。电路如附图所示。
边沿触发器
  电路工作原理 电路供电电源为12V ,再由IC1(7805)稳压输出5V电源供给IC2(74LS374)作为工作电压。IC2和外围相关元件组成八路互锁开关电路,现由继电器J1~J8组成开关执行器件。IC2的各引脚功能已在图中标注。①脚EN为使能端,低电平有效,所以这里把①脚直接接地。D1~D8为触发端,CP为时钟端,Q1~Q8为输出端等。当依次按动按钮开关AN1~AN8时,对应的各触发端D1~D8和CP端分别处于高电平,此时输出端Q1~Q8也依次输出高电平,该高电平通过对应的晶体管使继电器依次工作。不仅如此,各开关的工作还可任意选择。该电路要完成上述正确的逻辑功能,还需设两种辅助电路:
  1、开机延时电路:由R9、C2、BG9管和继电器J9等组成,延时电路的时间由R9与C2值决定。当12V电源加到电路时,IC1首先工作,将5V电源加到IC2上,让IC2稳定工作。之后通过延时电路使继电器J9工作,其触点J9-0闭合,再把12V电源加到IC2的输出级上。其作用是当开机电源冲击电路时,可避开IC2输出端因变成高电平而导致所有继电器的吸合。
  2、开机清零电路:由电容器C3和R19组成微分电路。当开机延时电路工作时,继电器J9工作,其触点J9-0闭合,由微分电路对电源电压微分产生一正脉冲加到CP端,达到开机清零,使各执行继电器处于开释状态,等待触发。
