ATA-2000系列高压放大器在空气介质磁通信实验中的应用
  磁通信技术为解决地下应急通信问题提供了一种新的途径。磁通信利用感应磁场作为信道传递信息,对障碍物的穿透能力强且受环境介质影响较小,目前,磁通信已经应用在包括地下、水下等电磁波不易传播的多个领域中。相较于传统的地下有线通讯方案,地下无线通信系统采用了无需实体线缆衔接的无线传输机制,其中的发送装置与接收装置依靠电磁场或准静态磁场进行信息交互。此举不仅极大地削减了布设和维护物理线路的经济成本,同时也有助于克服因线缆故障引发的通信中断风险,提高了地下环境中的通讯连续性和可靠性。
  安泰电子ATA-2000系列高压放大器,可驱动线圈激励出磁场,搭建测试平台,并且可以输出稳定的任意波形,能够适配更多场景的线圈驱动应用实验。
  实验名称:空气介质磁通信实验
  实验原理:
  磁通信作为一种基于电磁感应现象的通信技术,其基本原理根植于法拉第电磁感应定律。当闭合电路内的电流随着时间演化而产生波动时,将会诱导周围空间中磁场强度的相应变化;与此同时,闭合导体结构内部磁通量的任何改变也会引起感应电流的发生。简而言之,周期性变化的电场现象能够驱使磁场强度随之振荡,而磁场强度的周期性变换同样具备激发新电场的能力,这两种现象构成了电磁相互作用的核心内容。这种相互转换的关系为磁通信提供了理论基础,使其能够通过调节电流或磁场的变化来传输信息。
  实验框图:
高压放大器
  实验实拍图:
高压放大器
  实验过程:
  首先由函数发生器激发频率为50kHz的方波,然后信号经由ATA-2021B高压放大器放大后连接至两个激发线圈,同时用示波器观察接收线圈接收到的信号,通过在直线上移动接收线圈位置来改变收发线圈间距,探究在空气介质中双发单收磁通信系统在不同收发间距的接收端功率的变化规律。
  应用方向:地质工程、军工领域、应急救援
  应用场景:地下应急通信、透地通信、深海通信
  产品推荐:ATA-2000系列高压放大器
高压放大器
  图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
