74ls595引脚图及功能_74ls595应用电路
芯片引脚图
731人已加入
  74ls595引脚图及功能
  74ls595
  QA--QH 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
  Q‘H 级联输出端。我将它接下一个595的SER端。
  SER 串行数据输入端。
  74595的控制端说明:
  /SRCLR(10脚) 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
  SCK(11脚) 上升沿时移位寄存器的数据移位。QA--》QB--》QC--》。。。--》QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
  RCK(12脚) 上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。(通常我将RCK置为低电平,) 当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
  /G(13脚) 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
  注:
  1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
  2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
  3)与164只有数据清零端相比,595还多有输出端使能/禁止控制端,可以使输出为高阻态。
  74ls595应用电路一
  用两片74HC595驱动8位共阴极数码管(由两个4位共阴极数码管组成),一片作位选信号,另一片作段选信号。需要注意的是段选芯片与数码管的连接要使用100-200欧姆电阻作限流,不能太大也不能太小,更不能直接连接。
74ls595
  74ls595应用电路二
  74ls595是一块能够使以为并且锁存数据的芯片,特别适合用于16*16点阵硬件电路中,关于其使用请查阅相关网页。下面就把级联的电路贴出来。
74ls595
  74ls595应用电路三
  利用单片机的串行方式和74LS595构建时间计时显示电路,占用口线少,电路简单。电路采用白带2KPlashROM的单片机AT89C2051和串/并移位寄存器74LS595。
74ls595
  74LS595应用电路四
74ls595
  由SB5227构成超声波测距仪的总电路如图所示。图中省略了发送电路、接收电路及温度检测电路。图中使用了5片集成电路:IC1(SB5227AM或SB5227AS);IC2(8位并行输出的串行移位寄存器74LS164);IC3(带输出锁存的8位串行移位寄存器74LS595);IC4(基于I2C总线的2Kb E2PROM存储器AT24C02);IC5(RS-485总线驱动器 MAX485)。在AT24C02中存储着所设定的参数,当突然断电时可防止数据丢失。LED显示器由5位共阴极数码管构成,最高位(万位)用来显示从机地址(ADDR),其余4位显示测量值,亦可显示出距离的上、下限。LED显示器以动态扫描方式工作。由显示驱动器输出的串行数据经过74LS164转换成并行输出的笔段信号,依次通过限流电阻R1~R8接数码管的相应电极(笔段a~g和小数点DP)。74LS595则构成位选通器。举例说明,当扫到千位时,Ql=0(低电平),千位数码管即显示数据,而此时个、十、百位的数码管均消隐,依次类推。晶振电路中包含12MHz石英晶体,振荡电容C1、C2和内部反相器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 74ls595
