大家好,又到了每日学习的时间了,今天我们来聊一聊英特尔 Altera系列 cyclone V HPS GIC.
一、CYCLONE V GIC配置
Cyclone v使用双核ARM CORTEX A9硬核处理器,MPU系统框图如下:
由上面图可以看出,双核CORTEXA9共同使用一个GIC,pl390。PL390实现了180个中断源,包括了专用的FPGA中断。每个核都有16个一组的软件中断(SGI)及16个一组的私有中断(PPI)。这32个中断占用了GIC的0-31中断号,也称为interrupt ID。但是这32个中断采用了中断与寄存器分区抽像。关于这个中断与寄存器分区,后面讲讲。具体的中断映射,请参照cyclone v HPS手册。
PL390负责收集所有的中断信号,并对这些中断信号进行管理,包括中断行为,中断路由及安全扩展等。具体如下:
l ARM安全扩展,这部分内容需要了解ARM TRUSTZONE技术。
l 使能,关闭及生成外围中断。
l 生成软件中断。
l 中断门限及优先级设置。
l 多处理器环境中的路由。
PL330支持三种中断类型,PPI,SPI,SGI。
l PPI中断为CPU核私有中断,只连接到指定CPU核。
l SPI由PL330路由到相应的CPU核。
l SGI由软件编程PL330直接生成,用与核间通信。
PL390支持两中中断模型:
l 1:N:只让一个CPU核处理中断。软件通过系统编程GIC实现中断路由,让指定CPU核处理该中断。
l N:N:每个处理器都会收到中断,它们独立处理这些中断。这种方式在SGI上使用,用于CPU核间通信。
二、MPU GIC
PL390提供一个AMBA总线接口给SOC系统访问其内部寄存器,可以进行可寻址配置及访问,同时还可以提供最多8个CPU接口,也就是说可以最多为8个CPU提供中断服务。
整个GIC被分成两个部分,distributor(中断分配器)与多个CPU接口。再看下面一张图。
这张图中,红色箭头直接穿过distributor,分配到FIQ与IRQ,这就是bypass模式,也称为旁路模式,这种模式下,所有中断被直接分配到了相应的CPU核。而橙色箭头方向表示GIC提供了一个AXI接口,可以用于访问distributor,对GIC进行配置。蓝色表示软件可以通过CPU接口直接编程GIC,产生中断,该中断具有广播性质。
通用GIC系统框图如下所示:
由上图可以看到GIC明显分成了Distributor与cpu接口两部分。所有的中断都经过Distributor,SGI中断只是能edge触发。
三、GIC编程模型
CPU接口寄存器如下图所示,在CYCLONE V中的偏移地址是0xfffec000。
GICC_CTRL(CPU接口控制寄存器)
Enable= 1来转发中断。
中断优先级屏蔽寄存器(GICC_PMR)
用来设置一个优先级,低于该优先级的中断不会送到CPU。如果设置成0,那就意味着所有中断都屏蔽了,都不会送到ARM核。
GICC_BPR(二进制点寄存器)
优先级值被分成组优先级与子优先级,跟IP地址掩码相似。这样设置后,有相同组优先级的中断被认为有相同的等级。这样就分成两种情况,如果一个中断要抢占一个正在活动的中断,那么该中断必须有一个比活动中断小的优先级。如果没有活动中断情况下,相同组的中断比较子优先级,产生一个。
GICC_IAR(中断确认寄存器)
当接收到中断时,读取该寄存器并读取中断ID及SGI中产生中断的CPUID,通知gic中断处理程序已被确认。
中断结束寄存器(GICC_EOIR)
当中断服务程序(ISR)中的中断处理完成时,记录相应的中断ID,并通知gic已执行eoi处理。写该寄存器通过GIC中断处理完毕。
