索斯科E5 转舌式系列门锁 可灵活调节间距
全球领先的工程进入解决方案供应商索斯科推出重新研制可灵活调节间距的E5 转舌式系列门锁,允许单级锁定适用于多种应用场合。新款可调间距的E5 转舌式门锁最高间距范围为 11.5 mm,其加长心轴将锁舌设定于特定间距以牢牢固定门或门板。
E5 系列的灵活调整间距有助克服门板公差以及使用固定密封垫的弊端。对于长时间在压缩状态下永久固定的门密封垫而言,通过重新调节间距的E5来实现最佳的关门或密封垫效果。同时锁舌的斜面轮廓也起到了导入作用,不仅有助门的关闭,还提供了多达 1mm 的压缩距离。根据 NEMA 4 和 IP65 标准对 E5 进行的防水和防尘测试,报告显示其防护等级适用于室内和室外使用。
该门锁有深度偏置锁舌、标准偏置锁舌和直立(无偏置)锁舌供选择,具有极广的间距范围。金属锁舌配有塑料盖,可在最大程度上降低与保持器接触时发出的噪音,实现与门框之间的牢固无刮擦接合,同时可保护装饰或涂层饰面。此外,E5 转舌式门锁具有同标准系列相同的预制门板孔,并且以单独的门锁和锁舌组件配合使用, 促进模块化应用。
大中华区总经理谭秋朗先生表示: “利用定制间距的特性,最新款 E5 转舌式门锁可以满足相同门锁在不同间距的应用要求,同时此类柔性设计可根据各应用场合的具体要求定制松紧程度。”
可调间距的转舌式门锁
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 门锁
