音箱箱体结构详解_音箱箱体榫卯连接结构制作方法
音箱
56人已加入
  很多想自己做音箱的朋友,苦于没有木工活经验及较专业的箱体加工工具,很多情况下是叫别人代工,失去了很多动手的乐趣。或自己凑合着整,也不太尽意。很多音箱制作的资料在箱体尺寸、单元及分频器讲的较详细,唯独不说箱体开料及制作部分。本文主要跟大家详细介绍音箱箱体榫卯连接结构制作方法,首先跟随小编来了解一下音箱箱体结构、音箱结构的选择以及常用音箱箱体结构类型。
  音箱箱体结构
  1、材料与音质的关系
  一对理想的音箱,工作时除扬声器振膜外,其周边不应随声波而振动。反之,则主要是箱板厚度、重量不足所造成的。因此,制作音箱应该考虑到音箱的体积及功率越大,相对箱腔内气压就越大,箱壁的木板就越要坚硬、厚实,尤其是前后板极易产生振动,其板厚适当厚于侧板。
  密闭式音箱的板块比倒相式音箱要厚些。如果是低音箱,其箱板则要比HI-FI音箱箱板重得多。由于厚板要比簿板的自然谐振小,所以应尽量选用质地坚硬、重量大,而且有一定厚度的箱板。
  密闭式音箱因为没有任何漏气的地方,所以箱板过薄更容易引起共振。如果某一频率激励起箱板的振动,则在这一频率的能量将大量消耗在木板的振动阻尼之中,因而足以产生很深的谷值,严重影响音质。只有加厚箱板,才能有效果显著抑制箱壁共振,减少驻波的产生。
  从制作音箱的经验数据中可知,扬声器口径大小与箱板厚度的关系如下:
  扬声器口径《12.70cm(5in),
  音箱板厚应有16~18mm;
  扬声器口径为15~20cm(6~8in),
  音箱板厚应有18~20mm;
  扬声器口径为25~30cm(10~12in),
  音箱厚应有20~25mm;
  扬声器口径为35.6~45.7(14~18in),
  音箱板厚应有25~30mm。
  如果采用原木板,且其质地坚硬,则箱板厚可减少10%~15%。
  2、音箱结构的选择
  音箱箱体
  常用音箱箱体结构
  目前,音箱按照箱体内部的不同结构分类,包括密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等。每种音箱各具特色,功能也大不相同,其中最常用的是倒相式音箱和密封式音箱。
  1、密闭式音箱
  这种音箱的扬声器系统最简单,就是将扬声器单元装在一个全密封箱体内。它能将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波完全隔离,但由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器运动质量产生共振的刚性,使扬声器的最低共振频率上升。
  密闭式音箱的低音分析力好,声色略深沉,在使用普通硬折环扬声器时,需要采用容积大的大型箱体以得到理想的低音重放。新式的小型密闭式音箱也称气垫式音箱,采用Q值适当的高顺性扬声器,利用封闭在箱体中的压缩空气质量的弹性作用,锥盆后面的气垫会对锥盆施加反动力。
  2、倒相式音箱
  倒相式音箱用较小箱体就能重放出丰富的低音,是目前应用最为广泛的音箱。它有着比密闭式更宽的带宽,灵敏度更高,失真较小。理想状态上,低频重放频率的下限可比扬声器共振频低20%之多。
  3、声阻式音箱
  这种音箱其实是倒相式音箱的变形,它以吸声材料或结构填充在出声口导管内,作为半密闭箱控制倒相作用,使之缓冲,以降低反共振频率来展宽低音重放频段。
  4、传输线式音箱
  传输线式音箱因其声导管大多迭呈迷宫状,所以也称迷宫式或曲径式音箱,它在扬声器背后设有用吸声性壁板做成的声导管,其长度是所需提升低频声音波长的1/4或1/8。传输线式音箱具有轻度阻尼和调谐作用,增加了扬声器在共振频率附近或以下的声输出,并在增强低音输出的同时减小冲程量。
  5、无源式辐射式音箱
  这种音箱属于低音反射式音箱,它的开孔出声口由一个没有磁路和音圈的空纸盆取代,无源锥盆振动产生的辐射与扬声器向前辐射声处于同相工作状态,利用箱体内空气和无源锥盆支撑组件共同构成的复合声顺和无源锥盆质量形成谐振,增强低音。
  它的优点是避免了反射出声孔产生的不稳定的声音,即使容积不大也能获得良好的声辐射效果,所以灵敏度高,可有效地减小扬声器工作辐度,驻波影响小,声音清晰透明。
  6、耦合腔式音箱
  耦合腔式音箱的输出由锥盆一边所驱动的出声孔输出,锥盆另一边则与一闭箱耦合。这种音箱的优点为低频时扬声器所推动的空气量大大增加,由于耦合腔是个调谐系统,在锥盆运动受限制时,出声口输出不超过单独锥盆的声输出,展阔了低频重放范围,所以失真减小,承受功率增大。
  7、折迭号筒式音箱
  折迭号筒式音箱比较适合家用,它的号筒喇叭口在口部与较大空气负载耦合,驱动端直径很小。这种音箱的背面是全密封,箱腔内的压力都多在扬声器锥盆的背面上。通常将倒相号筒装置于扬声器前面,是为了让保锥盆前后压力保持平衡。这种音箱的声响效果优于密闭式音箱和低音反射式音箱。
  榫卯结构简介
  榫卯结构,中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料,以木构架结构为主要的结构方式,由立柱、横梁、顺檩等主要构件建造而成,各个构件之间的结点以榫卯相吻合,构成富有弹性的框架。
  榫卯是极为精巧的发明,这种构件连接方式,使得中国传统的木结构成为超越了当代建筑排架、框架或者刚架的特殊柔性结构体,不但可以承受较大的荷载,而且允许产生一定的变形,在地震荷载下通过变形抵消一定的地震能量,减小结构的地震响应。
  音箱箱体
  音箱箱体榫卯连接结构制作方法
  音箱箱体
  很多人用图中(一)的方法,比较简单,但有个问题,中纤板的横面和纵面胶接,会有连接强度差的问题。图中(二)的方法,也比较常用,这里向大家讲一种较好的连接方式:燕尾榫接。如图。
  音箱箱体
  这种方法开料比较麻烦,要求精度高,但箱体做好后最为牢靠,胶接定型后可以一颗钉子也不用。在开料时,注意公差及留线,免得误差大,万一有那末一两处出现和缝误差,有缝隙,可用开料时的锯末调上胶填紧。角上的角度是45° ,其他地方的榫角都为60°,榫角不要小于60°, 太小会在加工和试榫的时候造成损坏断角。使用工具:曲线锯,钢锯(五金加工用的,锯料小,精度较好),锉(修榫用),夹具(定型用)。
  箱体中间有隔板的,可以先在箱体榫接的时候,把前面板或后板留下,最后榫接安装。使用的胶是好点的白乳胶就可以。内部需要过线(音箱线)和上吸音棉的地方要先做好准备,免得后来不好整。上胶榫接定型后,最好在一天后再动夹具,等胶彻底干透。一个非常结实牢靠的箱体做好了,如果用2.4CM厚的MDF,做出的箱体用手敲一下:罡罡的。
  音箱箱体
  用刨子把榫接头刨平,有要修补的地方,用开料时的锯末调乳胶补上,胶不能多。 打好腻子,干后砂光。剩下的就是装修活了。
  还有一步,就是箱体开孔。如果箱体外面是上PVC装饰纸或贴木纹纸上漆,就先开孔,如果是贴木皮或其他贴面板,就等这些做完后再开孔。贴了木皮或其他材料的箱体,再上工台的时候就要小心了,底下要用软的东西(线毯之类)垫好,避免划伤和工具碰伤箱体贴面。
  木皮在贴面前要先打底漆(清漆),避免在贴面时蘸上胶或其他的东西,会在正式刷漆的时候出现颜色浅不均匀的事。在正式刷漆前要做一项非常重要的事,清理工作。用气泵和吸尘器将箱体内的粉尘清理得干干净净。这些粉尘如果清理得不干净,以后会祸害喇叭(部分低音)。
  以前开榫头用钢丝锯还是比较方便,现在有些五金店还有得卖,一元钱三条。第一次使用的时候,先在一块不用的板子上试一下,注意锯弓的松紧和锯齿的方向,因为钢丝锯锯齿的方向各方向都有,齿多的一面是锯口面,在使用的时候自己用力的方向和力度要掌握好,不要跑线。锯少了,可以用锉修,锯多了就麻烦了,那就先不管了,等和榫的时候再补。
  MDF 板有个特点,也是它的缺点,板体纹理的方向性。它的强度几乎就在于它纤维胶合的强度。找一块小点儿的板子,用榔头在边上敲几下,板子就散了,你会发现板像很多层的纸壳子粘起来的一样,如果使用图(一)的方法,MDF板的横面与纵面胶接,用多好的胶,其粘接强度也只MDF板自身的胶合强度,除非加衬加钉。工厂加工多用图(二)的方法,45度胶接。这种的胶合强度比图(一)的强的多。
  燕尾榫接的方式,从它的连接结构就可以看出它的连接强度和稳定性,就是加工费事,这种燕尾榫接的方式最适合于大功率的箱子和炮手,自己做音箱能做几对,何不这对箱子就做个称心如意的。如果对榫接不了解,可以先找块泡沫苯板,用美工刀试着玩一下,就明白了,注意箱体一个角的三个面的连接,榫头茬口不要搞错。
  音箱制作常见刀具应用图片:
  音箱箱体
  音箱箱体
  音箱箱体
  现在这年头,如果是做箱子卖,估计没人这样做,费工费事。早些年我在一个老电影院里看到一只放电影用的南京的音箱,箱体大概有一米五高,八十公分宽,放在一个带轱辘的铁架车上,用的是两个十八寸的南京喇叭,箱体顶上是两个铸铁的号角高音;箱体使用两公分半的很多层的木胶合板,用的是燕尾榫接的方式,做工非常细致,估计是用开榫机器加工的,边角只是抛了个圆角,本色刷的清漆,榫口清晰可见,非常漂亮,非常结实。
