Texas Instruments TMP110兼容I2C的数字温度传感器数据手册
Texas Instruments TMP110兼容I^2^C数字温度传感器采用超小型 (0.64mm ^2^ ) 5引脚封装。封装的小尺寸和高度优化了体积受限的系统,在这种情况下,DSBGA封装可能不太适用。与尺寸相当的DSBGA封装不同,TMP110提供了第5个引脚,可用作地址或警报引脚。该功能可灵活用来扩展传感器数量或监控重要的热事件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMP110兼容I2C的数字温度传感器数据手册.pdf
Texas Instruments TMP110在整个温度范围内的精度为±1.0°C。其片上12位模数转换器 (ADC) 温度分辨率为0.0625°C。TMP110设计可在低至1.14V的电源范围内工作,平均电流和关断电流低,分别为3.2µA(在1Hz时)和0.15µA。该功能可实现按需温度转换,最大限度地延长电池寿命。电源还可提高到5.5V,以满足各种工业应用的需要。
特性
  • 超小型无引线X2SON-5封装
    • 0.8mm × 0.8mm × 0.4mm封装尺寸
  • 宽工作范围
    • V+工作范围:1.14V至5.5V
    • 温度范围:-40 °C至125 °C
  • 精度在不同温度下保持不变
    • ±1.0 °C(最大值),-40 °C至125 °C
  • 12位0.0625°C的分辨率 (LSB)
  • 灵活的数字接口
    • 兼容I^2^C和SMBus
    • 支持I3C混合总线共存
  • 兼容引脚和软件升级
    • [TMP112](X2SON封装):±0.5°C
  • 低供电电流
    • 55 µA有源电流(典型值)
    • 0.15µA关断电流(典型值)
    • 1Hz时3.2µA平均电流(典型值)
  • 软件与行业标准兼容
    • [TMP102] 、 [TMP112]
  • 有两种 (2) 引脚分配选项
    • ALERT引脚:TMP110D0、TMP110D1、TMP110D2、TMP110D3
    • Address引脚:TMP110D
  • 基于图形用户界面 (GUI) 的C代码生成器
应用
  • 楼宇自动化
    • 占用检测
    • 视频门铃
    • 暖通空调(无线环境传感器)
  • 工厂自动化和控制
    • 机器视觉摄像机
    • 工业计算机/单板计算机
    • CPU(PLC控制器)
  • 冷链
  • 数据中心和企业计算
    • 固态硬盘 (SSD)
    • 机架式服务器主板
  • 个人电子设备
    • 个人电脑、笔记本电脑和平板电脑
    • 数码照相机和摄像机
    • 增强现实眼镜
    • 智能扬声器
简化示意图
引脚封装
