Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器数据手册
Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器是一款基于FMCW雷达技术的集成单芯片毫米波传感器。该器件可在76GHz至81GHz频段内工作,被分为四个功率域(射频/模拟子系统、前端控制器子系统 (FECSS)、应用子系统 (APPSS) 和硬件加速器 (HWA))。
数据手册:*附件:Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器数据手册.pdf
取决于用例要求,IWRL1432可为各功率域提供单独的控制来控制器件的状态(电源ON或OFF)。它可以实现深度睡眠和睡眠等各种低功耗状态,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件内部IP模块来实现的。在这种情况下,器件会保留部分内容,如应用的映像或射频的配置文件。
此外,该器件还采用了TI的低功耗45nm RFCMOS制造工艺,外形极为小巧,可实现前所未有的集成度。IWRL1432设计用于工业(和个人电子产品)领域中的低功耗、自监测、超精确雷达系统。它们非常适合用于商业/住宅安防应用、楼宇/工厂自动化、个人电子产品、存在/运动检测和人机界面的手势检测/识别。
特性
  • FMCW收发器
    • 集成PLL、发射器、接收器、基带和ADC
    • 76 GHz至81 GHz工作频带,5 GHz连续带宽
    • 三个接收通道和两个发射通道
    • 短程
    • 每Tx输出功率:11dBm(典型值)
    • 噪声系数:14dB(典型值)
    • 1MHz时的相位噪声:-89dBc/Hz(典型值)
    • FMCW运行
    • 5MHz IF带宽,仅实部Rx通道
    • 基于小数N分频PLL的超精准线性调频脉冲引擎
    • 每发射器二进制移相器
  • 处理元件
    • 带单精度FPU的Arm® M4F内核 (160MHz)
    • 用于FFT、对数幅度和CFAR运算的TI雷达硬件加速器 (HWA 1.2) (80MHz)
  • 支持多种低功耗模式
    • 空闲模式和深度睡眠模式
  • 电源管理
    • 支持1.8 V和3.3 V IO
    • 用于增强PSRR的内置LDO网络
    • BOM优化和功率优化的模式
    • 一个或两个电源轨(1.8V IO模式),两个或三个电源轨(3.3V IO模式)
  • FCCSP器件的封装尺寸:6.45mm x 6.45mm
  • 内置校准和自检
    • 内置固件(ROM)
    • 自带片上校准系统
  • 主机接口
    • UART
    • CAN FD
    • SPI
  • 用于采集原始ADC样本的RDIF(雷达数据接口)
  • 可用于用户应用的其他接口
    • QSPI
    • I^2^C
    • JTAG:
    • GPIO
    • PWM接口
  • 内部存储器
    • 1 MB片上RAM
    • 用于雷达立方体的可配置的L3共享内存
    • 数据和代码RAM (512/640/768KB)
  • 针对功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 硬件完整性达到SIL 2标准
  • 12 x 12、102个BGA焊球的FCCSP封装
  • 时钟源
    • 40.0MHz主时钟晶体
    • 支持40.0 MHz外部驱动时钟(方波/正弦波)
    • 用于低功耗运行的32kHz内部振荡器
  • 支持温度工作范围
    • 工作结温范围:-40°C至+105 °C
应用
  • 自动门/闸门
  • 运动探测器
  • 用于测量范围、速度和角度的工业传感器
  • 液位探测雷达
  • 位移检测
  • 交通监控
  • 接近传感
  • 安防与监控
  • 工厂自动化安全防护装置
  • 液位检测
  • 电动自行车
  • 停车道闸
  • 越野车辆
  • 脚踏电动踏板车
  • 自平衡个人运输车
功能框图
毫米波
