你也被喵伴圈粉了?资深工程师手把手教你从0到1手搓喵伴!
孩子吃饭老不好?
因为他看着电视机里的喵伴出神了!
缠着老爸也要一个。
作为“启明云端”的专业工程师,
这不是手拿把掐?
直接给娃造一个!
本期我们就紧跟启明云端的脚步
按开源资料复刻喵伴,
详解 PCB 生产、3D 打印外壳及材料!
材料准备
目前喵伴所有的开源资料均已开源,我们需提前完成两项基础制作:
将 PCB 设计图下单生产;
3D打印
按乐鑫科技官方提供的 3D 打印源文件,打印外壳的底盖和上盖;
3D打印
材料也要准备好哦~
尊敬的乘客,
接下来就到关键环节了
如果您的大脑对文字信息处理困难,
那么,我们贴心地为您准备了视频教程
如此贴心的我们,值得你们“点赞收藏转发”吧!
组装配件
1.组装核心板与主板 ,通过两个排针相连,注意接口方向无防呆设计。
3D打印
2.将核心板与主板安装到外壳底盖中,并安装两颗 M1.6螺丝 固定。注意将 TYPE-C 和 pogopin触点弹簧针 卡入底盖孔内。
3.粘贴 Touch铜箔 到底盖顶部,并将连接器插入核心板上Touch接口。注意铜箔不要遮挡前后盖装配缝隙
4.将扬声器放入固定位置,固定两颗 M2螺丝,将连接器插入核心板上 SPK 接口
3D打印
5.安装电池,粘贴在扬声器背面,并将连接器插入核心板上 BAT 接口
3D打印
6.给麦克板的麦克风粘贴防尘泡棉
7.将麦克板安装搭配外壳前盖,用两颗 M1.6螺丝 固定,并插入 FPC软排线
8.将外壳前后盖组合并用两颗 M1.6螺丝 固定,将 FPC软排线 的另一端插入到核心板的 MIC 接口
3D打印
9.将屏幕排线以下接方式插入核心板的FPC连接座中,并锁紧FPC连接座,撕掉屏幕背胶贴纸,粘贴屏幕到外壳上
10.将橡胶垫也粘贴到外壳底部
固件烧录
1.打开浏览器,搜索 “乐鑫科技” ,进入乐鑫官网
2.在上方 “支持” 一栏中,找到工具,选择 “Flash 下载工具”
3.在Flash 下载工具用户指南中,下载 “Flash 下载工具” ,可保存在任意路径
3D打印
4.解压后打开,flash_download_tool
5.选择 “esp32s3" , 点击 “OK”
3D打印
6.选择喵伴的固件进行烧录,烧录地址 0x0,勾选固件
3D打印
 7.接入喵伴设备,选择对应的 COM 口,点击 “start”
3D打印
智能体配置
1.用 Type-C 线将设备与电脑连接,长按屏幕进入主界面,依次点击 “Settings”→“developer mode”。用户可自行修改详细配置,为方便操作,这里直接使用 Coze 官方 AI 创建。
3D打印
2.打开扣子官网,点击 “创建智能体”,选择 “AI 创建”。输入智能体描述(一个名为喵伴,可以帮我解决各种问题的 AI 智能体),点击 “确认”自动跳转至智能体配置界面后,复制 “botID”,点击 “发布”,勾选“API”再次点击发布智能体。
3D打印
3.点击 “扣子 API”,选择 “授权”,点击 “创建新应用”
3D打印
4.应用类型选 “普通”,客户端类型修改为 “服务类应用”,自定义应用名称后,点击 “创建并继续”
3D打印
5.全选所有层级,点击 “创建 Key 并复制秘钥”,再点击 “确定并授权”,此时会自动下载 “private_key.pem” 文件;
6.复制 “应用 ID”,将“private_key.pem”文件粘贴到喵伴的内置存储中,创建 “bot_setting.json” 文件;
7.输入指令并填入对应的 key、应用 ID,自定义修改 “name”(这里以EchoEar为例)和 “description”(An AI agent named EchoEar that can help me solve various problems)以及botID
3D打印
8.打开 coze 官方的系统音色列表,复制音色 ID 并粘贴到文件中
3D打印
9.完成配置后退出内置存储,在设备端点击 “exit and reboot” 重启设备。
3D打印
至此!手动组装的喵伴可以正常使用了!
