M6000-S License授权失效告警问题
故障现象
某网络中入网一台ZXR10 M6000-18S设备,运行一段时间后发现如下告警,提示License授权即将过期。
网络
故障分析
查看License授权情况。
网络
显示结果未发现异常,怀疑License文件授权有问题。
故障处理
1、查看设备License文件信息。
网络
发现License文件信息异常,实际生效License文件和设备主控内保存的License的文件不一致。
2、激活设备主控内保存的License文件,再查看License授权情况发现授权数量均翻倍,两个License文件均为生效状态。
网络
3、去激活原生效的XXXX-M6KS-CB&TS192K.LCS文件。
网络
4、再次查看License授权情况,确认目前License授权正常。
网络
后经确认此台ZXR10 M6000-18S原先已开通运行过,后期进行设备异机房搬迁,暂时下电并且两块主控板卡均被替换,导致设备内的License文件和ZXR10 M6000-18S背板内读取的License文件不一致。
故障总结
ZXR10 M6000-18S V5.00.10(5.60.0)版本的临时License授权有30天过期的机制,所以设备开通时需仔细检查License授权情况,即使show license查看设备有License授权,也需要确认License文件是否正确。
