Texas Instruments LPV521单路纳米功率运算放大器数据手册
Texas Instruments LPV521单纳功率运算放大器专为需要超长寿命的电池应用而设计。该器件的典型供电电流为351nA,工作电压范围为1.6V至5.5V,是遥感纳米电源和RFID阅读器应用的绝佳选择。该器件具有电压摆动到轨输出性能,输入共模电压为0.1V过轨,并具有指定的TCVOS 。LPV521的输入级经过精心设计,采用CMOS输入级,其IBIAS 电流通常为40fA,性能优于竞争对手。这种低输入电流大大降低了在兆欧电阻、高阻抗光电二极管和电荷感应应用中引入的IOS 和IBIAS 误差。
数据手册;*附件:Texas Instruments LPV521单路纳米功率运算放大器数据手册.pdf
Texas Instruments LPV521具有出色的功耗性能比,是PowerWise系列的一员。指定的1mV VOS 、宽输入共模电压范围和3.5µV/°C TCVOS 使高压侧和低压侧电流检测都能进行稳定而精确的测量。设备中设有EMI保护装置,可降低对来自手机或其他RFID读卡器的不必要RF信号的敏感度。LPV521采用5引脚SC70和8引脚PDIP封装。
特性
  • VCM = 0.3V时的电源电流为400nA(最大值)
  • 工作电压范围:1.6 V至5.5 V
  • 低TCVOS :3.5µV/°C(最大值)
  • VOS :1mV(最大值)
  • 输入偏置电流:40fA
  • PSRR:109dB
  • CMRR:102dB
  • 开环增益:132dB
  • 增益带宽积:6.2kHz
  • 转换速度:2.4V/ms
  • f = 100Hz时的输入电压噪声为255 nV/√Hz
  • −40°C 到 + +125 °C 温度范围
  • **注: **VS = 5V时,除非另有说明,否则为典型值
应用
  • 无线环境传感器
  • 电网资产监测
  • 电表
  • 烟热探测器
  • 气体探测器
  • 便携式电子产品
  • 恒温器
  • 现场发射器和传感器
功能框图
运算放大器
