TPS54314 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器,输出1.8V数据手册
作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压器的成员, TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316低输入电压 高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。 基板上包含具有所列特征的真实、高性能、电压误差 在瞬态条件下提供高性能的放大器;欠压锁定 电路以防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;以及适用于处理器/逻辑的 PowerGood 输出 复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54314.pdf
提供TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316设备 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装, 这消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件 帮助快速实现高性能电源设计以满足腐蚀性设备的工具 开发周期。
特性
  • 60mΩ MOSFET开关,在3A
    连续输出源电流和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS54311-TPS54316是TI SWIFT™系列DC-DC稳压器,集成3-6V输入、3A输出的同步降压转换器,采用20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装。关键特性包括:
  • 高效集成‌:60mΩ MOSFET开关,效率高达96%(典型值)
  • 精准输出‌:0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V固定输出电压,初始精度±1%
  • 灵活配置‌:支持350kHz/550kHz固定频率或280-700kHz外部可调频率
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断、欠压锁定(UVLO)
2. 核心功能模块
  • 电源管理‌:集成VBIAS稳压器(2.8V典型输出),为内部电路供电
  • 控制逻辑‌:
    • 电压误差放大器(26dB开环增益)
    • 自适应死区时间控制(防直通电流)
    • 可编程慢启动(SS/ENA引脚支持外部电容调节)
  • 保护机制‌:
    • 周期限流(响应时间200ns)
    • 热关断(150°C触发,10°C滞后)
    • PowerGood信号(监测VSENSE欠压状态)
3. 典型应用设计
  • 输入配置‌:3-6V输入,需10μF低ESR陶瓷电容滤波
  • 输出滤波‌:推荐4.7-10μH电感+470μF电容组合(如Sumida CDRH104R-5R2)
  • PCB布局要点‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND)
    • 热焊盘连接至大面积铜箔(建议3x3英寸1oz铜层)
    • BOOT电容(0.022-0.1μF)需靠近PH引脚
4. 性能参数
参数条件典型值
效率VIN=5V, VOUT=3.3V94% @3A
静态电流关断模式8.4μA
工作结温范围-40°C至125°C
最大功耗TA=25°C(带散热)3.85W
5. 型号差异
型号输出电压慢启动时间
TPS543110.9V3.3ms
TPS543141.8V3.3ms
TPS543163.3V6.1ms
6. 设计支持工具
  • SWIFT Designer软件‌:提供元件选型与环路补偿计算
  • 评估模块‌:加速原型开发
  • 文档包含完整引脚定义、电气特性曲线(如效率vs负载电流)、典型应用电路及布局示例。
