TPS54315 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器,2.5V输出数据手册
作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压器的成员, TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316低输入电压 高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。 基板上包含具有所列特征的真实、高性能、电压误差 在瞬态条件下提供高性能的放大器;欠压锁定 电路以防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;以及适用于处理器/逻辑的 PowerGood 输出 复位、故障信号和电源排序。
提供TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316设备 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装, 这消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件 帮助快速实现高性能电源设计以满足腐蚀性设备的工具 开发周期。
*附件:tps54315.pdf
特性
  • 60mΩ MOSFET开关,在3A
    连续输出源电流和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
浪涌电流
方框图
浪涌电流
1. 产品概述
TPS54311-TPS54316是TI SWIFT™系列DC-DC稳压器,集成低输入电压(3V-6V)、高输出电流(3A)的同步降压PWM转换器。关键特性包括:
  • 高效集成‌:60mΩ MOSFET开关,集成FET和驱动器,减少外部元件。
  • 精准输出‌:提供0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V固定输出电压,初始精度±1%。
  • 灵活频率‌:支持350kHz/550kHz固定频率或280kHz-700kHz外部可调频率(通过RT引脚)。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断及欠压锁定(UVLO)。
2. 核心功能模块
  • 电源管理‌:VBIAS引脚提供内部稳压(2.8V典型值),需外接0.1-1μF陶瓷电容。
  • PWM控制‌:自适应死区时间防止MOSFET直通,集成300mA驱动能力。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:响应时间200ns,带100ns前沿消隐。
    • 热关断‌:结温≥150°C时触发,滞后10°C。
    • PowerGood(PWRGD) ‌:开漏输出,监测VSENSE欠压(<90% Vref)。
3. 典型应用设计
  • 输入滤波‌:建议10μF低ESR陶瓷电容靠近VIN引脚。
  • 输出滤波‌:4.7-10μH电感+470μF电容(ESR<40mΩ),优化瞬态响应。
  • 布局要点‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),减少噪声耦合。
    • 热焊盘(PowerPAD)需连接至大面积铜箔散热,推荐6×0.013英寸过孔。
4. 性能参数
  • 效率‌:典型值94%(5V输入,3.3V输出,3A负载)。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(结温),热阻26°C/W(带散热焊盘)。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),尺寸6.5mm×4.4mm。
5. 设计资源
  • 工具支持‌:TI提供SWIFT Designer软件和评估模块(EVM)加速开发。
  • 文档‌:包含详细引脚配置、电气特性曲线(如效率vs负载电流)、典型应用电路及PCB布局示例。
6. 适用场景
  • 5V/3.3V分布式电源系统
  • FPGA、DSP、ASIC的负载点调节
  • 便携式设备、网络通信基础设施
‌:具体型号(如TPS54314)的输出电压和启动时间等参数需参考对应数据表。
