TPS54312 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器,输出电压为1.2V数据手册
作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压器的成员, TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316低输入电压 高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。 基板上包含具有所列特征的真实、高性能、电压误差 在瞬态条件下提供高性能的放大器;欠压锁定 电路以防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;以及适用于处理器/逻辑的 PowerGood 输出 复位、故障信号和电源排序。
提供TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316设备 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装, 这消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件 帮助快速实现高性能电源设计以满足腐蚀性设备的工具 开发周期。
*附件:tps54312.pdf
特性
  • 60mΩ MOSFET开关,在3A
    连续输出源电流和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
放大器
方框图
放大器
1. 产品概述
TPS54311-TPS54316是TI(德州仪器)SWIFT™系列中的低输入电压(3V-6V)、高输出电流(3A)同步降压PWM转换器,集成所有关键组件,包括MOSFET开关、误差放大器、欠压锁定(UVLO)电路和软启动功能。适用于分布式电源系统、FPGA/ASIC供电、便携设备等场景。
2. 核心特性
  • 高效集成‌:60mΩ MOSFET开关,效率高达96%(典型值)。
  • 多输出电压‌:提供0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V固定输出选项,精度±1%。
  • 灵活频率配置‌:支持内部预设350kHz/550kHz或外部电阻调节(280kHz-700kHz)。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断(150°C触发)及电源良好(PWRGD)监控。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,节省空间且无需散热片。
3. 关键参数
  • 输入范围‌:3V-6V,UVLO阈值2.95V(启动)/2.8V(停止)。
  • 输出电流‌:连续3A,瞬态响应快(10-20μs恢复)。
  • 效率曲线‌:典型效率>90%(5V输入,3.3V输出@3A)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,推荐PCB布局优化散热。
4. 功能模块详解
  • 误差放大器‌:宽带宽设计,内部补偿简化外部元件。
  • PWM控制‌:自适应死区时间防止MOSFET直通,支持最大占空比90%。
  • 软启动‌:内部3.3ms-6.6ms斜坡或外部电容扩展。
  • VBIAS稳压器‌:2.8V输出为内部电路供电,需低ESR陶瓷电容旁路。
5. 应用设计要点
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟/功率地,缩短输入电容与VIN/PGND距离。
    • 相位节点(PH)布线最小化以减少噪声耦合。
  • 热管理‌:推荐3英寸×3英寸铜层散热,PowerPAD需焊接至PCB并通过10个热过孔连接。
  • 典型电路‌:如图10所示,含输入滤波(10μF陶瓷电容)、输出LC滤波器(5.2μH电感+470μF POSCAP电容)。
6. 文档结构
  • 修订历史‌:2015年1月更新(Rev. C),新增功能描述、布局指南等章节。
  • 附录‌:包含机械封装数据、订购型号(如TPS54314PWPR)及环保信息(RoHS合规)。
7. 支持资源
  • 设计工具:SWIFT Designer软件辅助快速开发。
  • 相关文档:评估模块指南(SLMA002)、热设计说明(SPRA953)。
该系列通过高集成度和优化设计,适用于对空间、效率及可靠性要求严苛的电源系统。
