TPS54313 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器,1.5V输出数据手册
作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压器的成员, TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316低输入电压 高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。 基板上包含具有所列特征的真实、高性能、电压误差 在瞬态条件下提供高性能的放大器;欠压锁定 电路以防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;以及适用于处理器/逻辑的 PowerGood 输出 复位、故障信号和电源排序。
提供TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316设备 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装, 这消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件 帮助快速实现高性能电源设计以满足腐蚀性设备的工具 开发周期。
*附件:tps54313.pdf
特性
  • 60mΩ MOSFET开关,在3A
    连续输出源电流和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TPS54311-TPS54316是TI SWIFT™系列DC-DC稳压器,集成3-6V输入、3A输出的同步降压转换器,具有高效率(60mΩ MOSFET开关)、多档固定输出电压(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V±1%精度)及可调/固定PWM频率(280-700kHz)。采用20引脚HTSSOP PowerPAD™封装,适用于高密度电源系统。
2. 核心特性
  • 高效能设计‌:集成高低边MOSFET,效率达96%(5V输入/3.3V输出)。
  • 灵活频率配置‌:通过FSEL引脚选择350kHz/550kHz,或RT电阻调节频率。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断(150°C触发)、欠压锁定(UVLO)。
  • 控制接口‌:SS/ENA引脚支持使能控制与外部软启动调节。
3. 典型应用
  • 电路设计‌:输入需10μF陶瓷电容滤波,输出采用4.7-10μH电感与低ESR电容(如470μF POSCAP)。
  • PCB布局建议‌:
    • 分离模拟/功率地,缩短输入电容与PH引脚距离。
    • PowerPAD需焊接至PCB散热层,推荐3x3英寸铜平面。
4. 性能参数
  • 电气特性‌:
    • 输入范围:3-6V(启动阈值2.95V)。
    • 静态电流:8.4mA(典型值)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,RθJA 26°C/W(带散热焊盘)。
5. 文档结构
包含引脚功能、绝对最大额定值、典型应用电路(如TPS54314 1.8V输出设计)、效率曲线及布局示例,配套SWIFT Designer工具辅助设计。
