LDO稳压器的工作原理和重要参数
01 什么是 LDO?
LDO 是一个首字母缩写词,意思是Low Dropout。您也可以将其称为饱和型或低损耗型线性稳压器。并且它在输入和输出电压之间的低PD(电位差)下工作。
LDO 稳压器只能接受比首选输出电压稍大的输入电压。这是因为该设备是具有可变输入电压的降压 DC-DC 转换器。因此,压差电压是指连接输入和首选输出电压或电源输入的最小方差。
此外,不管该器件的低功率效率如何,它都能以约1V的低压差稳定运行。线性稳压器还可以提供不同的电压等级,输出稳定恒定。
此外,LDO 的输出电压与电池的放电、温度、功率损耗和负载阻抗无关。例如,您的锂离子电池的输入电源范围为 2.7V 至 4.2V。 2.7V 表示完全放电的电池,而 4.7V 表示完全充电的电池。因此,如果您的电池电压降至 3V 以下,LDO 可以将您的输出保持在 2.5V。
02 LDO 稳压器的元素是什么?
LDO 的元素或关键组件包括:
误差放大器
ldo
电路图中的误差放大器
如果您计划设计 LDO 的误差放大器,则尽可能降低电流至关重要。为什么?因为传输晶体管的栅极电容很大。因此,放大器的输出电阻应该很低。
此外,误差放大器有两个输入。第一个是分压器将输出电压降低。然后,接下来是参考电压。因此,当它完成比较两个输入时,误差放大器将修改传输元件的电阻。
传递元素
ldo
电路图中的传递元素
误差放大器驱动反馈回路内的通路元件。传输元件有助于将电压从输入端转移到负载中。另外,您可以使用 NMOS 和 PMOS 作为 pass 元素。
当您仔细查看电路时,您会注意到 Vo(s) 连接到 V1(s)。此外,PMOS 晶体管需要一个最小电压才能正确调节并保持湿透。
并且最小的漏源电压V2(s)负责提供最小的电压。但是,需要注意的是,PMOS 传输元件不适用于极低电压器件。
此外,您可以使用 NMOS 晶体管获得低压差电压、输出和输入。基于传输元件 (NMOS) LDO 的优势在于稳压器的输出位于晶体管的源极中。另外,NMOS进入源极跟随器配置。
电压参考
该元素指的是任何调节器的起点,因为它设置了误差放大器的工作点。此外,您还可以使用带隙类型的电压基准——因为它允许在低电源电压下工作。
输出电容
强大的输出电容
在负载瞬变的情况下,输出电容器使 LDO 能够在负载内移动电流,从而设置误差放大器。
此外,电容器的 ESR 起着重要作用,因为它限制了从电容器流入负载的电压。因此,如果您使用的是具有 ESR 范围(10 到 300m 欧姆)的 1µF 电容器,则可以使用以下电容器类型:
低 ESR 钽电容器
陶瓷电容器
聚合物电解电容器
反馈
此元素可帮助您按比例降低输出电压。此外,它还允许使用误差放大器在参考电压和输出电压之间进行比较。
03 LDO 的特点
低噪声稳压器可以输出稳定的电压。它在不受输入电压变化影响的情况下做到这一点。因此,LDO 非常适合为容易产生噪声的设备供电。
该设备需要一些外部组件(电阻器或电容器)。
LDO 具有电流限制功能,可防止系统过热。
LDO 具有输出放电电路,有助于快速放电并将输出端电压降至接近 IC GND 的位置。
设备具有热关机功能,有助于避免损坏和变质。
04 LDO 的工作原理是什么?
ldo
LDO稳压电路图
LDO 的主要组件是参考电压源、传输元件和误差放大器。通路元件是 P 沟道 FET 或 N 沟道。因此,它首先将输入电压施加到传输元件(N 沟道晶体管)。
然后,晶体管工作在线性区域以降低输入电压。这个过程一直持续到输入电压达到首选输出电压。此时,误差放大器识别出产生的输出电压。之后,误差放大器会比较两个参数(输出和参考电压)。
此外,误差放大器会将 FET 的栅极更改为正确的工作点。因此,它有助于确保输出具有准确的电压。因此,当输入电压发生变化时,误差放大器会调整场效应管使其具有恒定的输出电压。
当操作条件处于稳定状态时会发生什么?好吧,LDO 将充当一个简单的电阻器。另外,您可以使用其启用引脚打开或关闭稳压器。此功能可帮助用户避免在不使用 LDO 时使用电池。
05 什么时候使用 LDO?
如果您的输入电压范围较宽,则 LDO 是理想的选择。但是,必须考虑从电源获得稳定的电压输出。此外,您无需调整反馈回路中的 PWM 信号。这是因为组件不需要反馈给开关元件。
当您需要系统具有恒定的输出功率(无论输入电压降如何)时,您可以使用 LDO。
LDO 还可用于降低输出以匹配首选输出电压。
06 其他高级 LDO 电路
高级 LDO 旨在提供用户可选择的参考电压。该功能使设备可编程。
通常,LDO 可以将高频旁路接地。这一切都归功于与输出对角线的并联电容器。但电路设计人员更注重对多级稳压器的输出进行滤波。遗憾的是,他们并不专注于输入过滤。
因此,您可以使用 EMI 滤波器来提升您的 LDO。这样,您的设备将符合 EMC/CISPR 标准。有趣的是,这一特性对于使用开关稳压器产生高次谐波至关重要。
此外,您还可以添加其他必要的方面来改善系统(模拟和数字)的配电。
07 选择 LDO 的重要参数
以下是选择 LDO 之前需要考虑的重要参数:
负载调节
该参数是指电路在不同负载条件下保持特定输出电压的能力。
负载调节 =ΔVout/ΔIout
静态电流
静止是一种休眠状态。因此,静态电流是指系统在待机模式下消耗电流。此外,这只发生在电池连接到您的设备时。
瞬态响应
瞬态响应描述了负载电流阶跃变化的最高允许输出电压差。您也可以调用线路阶跃响应。而这个参数是下面的函数:
最大负载电流(Iout max)
输出电容的ESR
输出电容值(Cout)
旁路电容(Cb)
瞬态响应方程为:
ΔVtr, max =(Iout, max / Cout + Cb) Δt1 + ΔVESR
线路调节
线路调节是电路在不同输入电压下保持特定输出电压的能力。并且可以表示为:
线路调节 =ΔVout / ΔVin
PSRR(电源抑制比)
LDO 的 PSSR 是器件可以丢弃 AC 元件的时间。交流元件的一个很好的例子是纹波电压。所以,你可以用下面的等式来表达:
PSRR (dB) =20 log (Vripple (in)/ Vripple (out))
08 LDO电路的应用
您可以在以下应用中使用 LDO 电路:
高效线性电源
电脑
SMPS 后置稳压器和 DC/DC 模块
无线和有线通信
汽车应用
电池供电设备
VPP 法规/PCMCIA VCC
工业应用
数字核心供应
结束语
LDO 电路在电子工业中发挥着重要作用。毕竟,大多数电源都需要一个线性稳压器来获得首选电压。因此,该器件非常适合需要恒定输出功率而不受输入压降影响的项目。
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家重点专精特新“小巨人”科技企业、国家高新技术企业、深圳知名品牌、广东省制造业单项冠军产品、深圳市制造业单项冠军企业,知识产权示范企业,建成广东省ESD静电保护芯片工程技术研究中心,荣获中国发明创业奖金奖等。是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的集成电路设计公司,在成都、武汉和加拿大设立有研发中心,拥有超百项知识产权和专利,业内著名的“电路与系统保护专家”。为各类电子产品提供全方位、全覆盖的静电保护、高边开关等保护方案。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、工业&车规传感器、高边开关(HSD)芯片、电流传感器、汽车开关输入芯片等。
