Texas Instruments ISO7741Tx-Q1 4通道增强型数字隔离器数据手册
Texas Instruments ISO7741Tx-Q1四通道增强型数字隔离器是一种等级1的高性能隔离器,带有集成变压器驱动器,隔离等级为5000VRMS,符合UL 1577标准。根据VDE、CSA、TUV和CQC标准,该设备符合强化绝缘等级要求。ISO7741Tx-Q1器件以低功耗提供低辐射和高电磁抗扰度,同时隔离LVCMOS或CMOS数字输入/输出。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO 2 ) 绝缘隔栅分开。如果输入电源或信号丢失,对于不带后缀F的设备,默认输出为高电平;对于带后缀F的设备,默认输出为低电平。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISO7741Tx-Q1 4通道增强型数字隔离器数据手册.pdf
ISO7741Tx-Q1具有低噪声、低电磁干扰的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离电源而设计。该设备通过2.25V至5.5V直流电源驱动低矮的中心抽头变压器。通过扩频时钟(SSC)和输出开关电压的压摆率控制,可实现极低的电磁干扰和噪声。ISO7741Tx-Q1由振荡器和栅极驱动电路组成,提供互补输出信号,以驱动接地参考的N沟道功率开关。该器件包括两个1A Power-MOSFET开关,可在重负载条件下启动。内部保护功能包括1.7A电流限制、热关断、欠压锁定和先断后连电路。ISO7741Tx-Q1包括软启动功能,可防止大负载电容器在上电时产生高浪涌电流。ISO7741TA-Q1配备了160kHz内部振荡器,适用于需要尽量减少辐射的应用;而ISO7741TB-Q1配备了420kHz的内部振荡器,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。
Texas Instruments ISO7741Tx-Q1采用16引脚DW封装。其工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 通过汽车应用认证AEC-Q100,认证结果如下
    • 设备温度等级1(-40°C至125 °C环境工作温度)
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助ISO 26262系统设计
  • 100 Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅
    • 在1500VRMS工作电压下的预计使用寿命> 30年
    • 5000VRMS 额定值
    • 浪涌能力高达12.8 kV
    • 数字隔离器的CMTI为±150kV/µs(典型值)
  • 宽电源电压范围:2.25 V至5.5 V
  • 电平转换:2.25 V至5.5 V
  • 默认输出高电平(ISO7741T)和低电平(ISO7741FT)选项
  • 功耗低,1Mbps时每通道典型功耗为1.5mA。
  • 低传播延迟:典型值10.7 ns(5 V电源)
  • 稳健的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性
  • 变压器推挽驱动器
  • 在5V电源下,提供0.7A的高输出驱动能力
  • 在4.5V电源下,最大0.4Ω的低RON
  • 扩频时钟
  • 1.7A电流限制
  • 安全相关认证(正在进行中)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577元件认可项目
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1和GB 4943.1认证
应用
  • 混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)
    • 电池管理系统 (BMS)
    • 机载充电器
    • 牵引变频器和电机控制
    • 直流/直流转换器
  • 机身电子设备
    • 汽车驻车加热器模块
    • HVAC控制模块
简化原理图
数字隔离器
