TPS54310 3V至6V输入,3A同步降压转换器数据手册
作为 TI DC/DC 稳压器系列之一的成员,TPS54310 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。在具有所列特征的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54310器件采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块,帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54310.pdf
特性
  • 60mΩ MOSFET 开关,可在 3A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9 V,精度为 1%
  • 外部补偿,实现设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
DCDC稳压器
方框图
DCDC稳压器
1. 产品概述
TPS54310是德州仪器(TI)推出的3V至6V输入、3A输出的同步降压PWM转换器,集成高/低侧MOSFET,适用于高效能电源设计。其核心特性包括:
  • 高效能‌:60mΩ MOSFET开关,支持3A连续输出电流,效率高达96%(5V输入/3.3V输出)。
  • 灵活调节‌:输出电压可调至0.9V,精度±1%,支持外部补偿。
  • 宽频PWM‌:固定频率350kHz/550kHz或可调范围280kHz-700kHz。
  • 保护功能‌:集成峰值电流限制、热关断及欠压锁定(UVLO)。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:3V-6V,启动阈值2.95V(带0.16V迟滞)。
  • 输出能力‌:0.9V-3.3V可调,最大负载电流3A。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×6.3mm,优化散热设计。
3. 应用场景
  • 低压高密度系统(如5V/3.3V分布式电源)。
  • FPGA、DSP、ASIC及微处理器的点负载稳压。
  • 便携式计算设备、通信基础设施。
4. 功能模块详解
  • 电压参考‌:0.891V精密基准,温度稳定性高。
  • 误差放大器‌:高带宽(5MHz),支持Type 2/3补偿网络。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:响应时间200ns,支持连续电流检测。
    • 热关断‌:阈值150°C,迟滞10°C。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(330kHz-700kHz)。
5. 典型应用设计
  • 电路示例‌:输入电容(10μF陶瓷)、输出电感(1.2μH)、补偿网络(Type 3拓扑)。
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟/功率地,减少噪声干扰。
    • 电源引脚就近放置低ESR陶瓷电容。
    • PowerPAD需充分焊接至PCB散热层。
6. 性能曲线
  • 效率曲线:94%@3A(5V输入)。
  • 热性能:结温-40°C至125°C,推荐环境温度≤85°C(满载)。
