Texas Instruments TPS56124x同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS56124x同步降压转换器是简单、易用的同步降压转换器,输入电压范围为4.2V至17V,支持高达1A的连续电流。该器件旨在以最少的外部元件数量和较低的待机电流运行。这款开关电源 (SMPS) 设备采用D-CAP3控制模式。该功能可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如超低 ESR 陶瓷和特种聚合物电容器,且无需外部补偿元件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56124x同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS561243采用节能模式运行,在轻负载运行时保持高效率。TPS561246采用FCCM模式运行,在所有负载条件下都能保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS56124x集成了完整的保护功能,包括过流保护 (OCP)、欠压锁定 (UVLO)、过热保护 (OTP) 和欠压保护 (UVP)。TPS56124x采用6引脚、1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。额定结温范围为-40°C至125 °C。
特性
  • 针对各种应用进行配置
    • 输入电压范围:4.2 V至17 V
    • 输出电压范围:0.6 V至7 V
    • 0.6V基准电压
    • 参考电压精度:±1.5%
    • 100mΩ和55mΩ集成式FET
    • TPS561243的低静态电流:110µA
    • 开关频率:1280kHz
    • 最大95%大占空比运行
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 使用方便,设计小巧
    • 在轻载时,TPS561243采用节能模式,TPS561246采用FCCM模式
    • 用于快速瞬态响应的D-CAP3™控制模式
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 非锁存OT和UVLO保护
    • 逐周期过流限制
    • UV保护的断续模式
    • 工作结温范围:-40°C至+125 °C
    • 1.6 mm × 1.6 mm SOT-563封装
应用
  • 无线局域网/Wi-Fi接入点
  • 调制解调器(线缆/DSL/GFAST)
  • 小型企业路由器
  • 电表
  • STV和DVR
  • 电器
功能框图
开关电源
