ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板中实现自定义开机动画
在嵌入式Linux系统的启动过程中,默认的文本启动日志往往缺乏良好的用户体验。为了提升设备启动时的视觉效果,可以通过psplash工具实现图形化开机动画,支持静态logo或动态动画显示。
psplash是一个轻量级的启动屏幕程序,专为嵌入式Linux系统设计,具有以下核心特性:
轻量高效:专为嵌入式设备设计,资源占用极低。
图形化支持:支持静态图片或动态帧动画(通过快速切换连续图片实现)。
高度可定制:可配置启动图像、进度条样式、显示时间等参数。
跨平台兼容:支持多种嵌入式Linux发行版和硬件平台。
注:本次在ELF 2开发板上主要验证静态图片显示和动态logo动画功能,进度条功能暂未测试。
下面将详细介绍如何在ELF 2开发板Buildroot系统中配置psplash,实现自定义开机动画。
一、图片制作
1、创建工程文件夹
首先,我们需要在虚拟机中创建一个文件夹来保存相关工程文件。打开终端,执行以下命令:
elf@ubuntu:~$ mkdir -p psplash_logo/mp4_logo/
接着,将源码中的logo.mp4视频拷贝到刚刚创建的mp4_logo文件夹中。
2、安装FFmpeg
为了后续处理MP4视频,需要安装FFmpeg,在终端中执行以下命令:
elf@ubuntu:~$ cd psplash_logo/mp4_logo/ elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo$ sudo apt-get update elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo$ sudo apt-get install ffmpeg
3、创建图片存储文件夹
创建一个名为part0的文件夹,用于存储后续生成的图片:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo$ mkdir part0
4、 提取视频帧为图片
使用FFmpeg将视频文件logo.mp4按每秒7帧(7fps)的速率提取为一系列连续的PNG图片,并保存到part0/目录下。执行以下命令:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo$ ffmpeg -i logo.mp4 -f image2 -r 7 part0/%04d.png
5、查看生成的图片
执行以下命令查看part0文件夹中的图片内容:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo$ ls part0/ 0001.png 0004.png 0007.png 0010.png 0013.png 0016.png 0019.png 0022.png 0025.png 0028.png 0031.png 0034.png 0037.png 0040.png 0043.png 0046.png 0049.png 0052.png 0002.png 0005.png 0008.png 0011.png 0014.png 0017.png 0020.png 0023.png 0026.png 0029.png 0032.png 0035.png 0038.png 0041.png 0044.png 0047.png 0050.png 0053.png 0003.png 0006.png 0009.png 0012.png 0015.png 0018.png 0021.png 0024.png 0027.png 0030.png 0033.png 0036.png 0039.png 0042.png 0045.png 0048.png 0051.png 0054.png
二、图片转换
1、检查图片分辨率
在将图片转换为.h文件之前,需要确保图片分辨率与屏幕分辨率一致。使用以下命令查看图片分辨率:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo$ file part0/0001.png part0/0001.png: PNG image data, 640 x 360, 8-bit/color RGB, non-interlaced
可以看到图片分辨率是640x360,本次测试使用的是飞凌7寸MIPI屏,分辨率为1024x600,因此需要对图片进行分辨率转换。
2、创建相关文件夹
创建logo_h文件夹,并在其中分别创建h、logo_1024x600、master三个文件夹:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo$ mkdir logo_h elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo$ cd logo_h/ elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo/logo_h$ mkdir h logo_1024x600 master
3、拷贝图片到master文件夹
将part0文件夹下的所有PNG格式的图片拷贝到master文件夹中备用:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/logo_h$ cp ../part0/* ./master/
4、创建分辨率转换脚本
在master文件夹中创建fix_1024x600.sh脚本,用于进行分辨率转换。执行以下命令创建脚本:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo/logo_h$ cd master/ elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo/logo_h/master$ vi fix_1024x600.sh
脚本内容如下:
#!/bin/bash
5、赋予脚本可执行权限
执行以下命令赋予脚本可执行权限:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/logo_h/master$ chmod +x fix_1024x600.sh
6、执行脚本
执行脚本进行分辨率转换:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/logo_h/master$ ./fix_1024x600.sh
7、验证转换结果
执行完毕后,使用以下命令查看logo_1024x600文件夹下转换好的图片文件的分辨率:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo/logo_h/master$ file ../logo_1024x600/0001.png ../logo_1024x600/0001.png: PNG image data, 1024 x 600, 8-bit/color RGB, non-interlaced
8、创建生成.h文件的脚本
在h文件夹中新建make-image-header.sh脚本,用于将图片转换为.h文件。执行以下命令创建脚本:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo/logo_h/master$ cd ../h/ elf@ubuntu:~/psplash_logo/mp4_logo/logo_h/h$ vi make-image-header.sh
脚本内容如下:
#!/bin/sh # 指定图片目录和名称前缀 img_dir="$1" name_prefix="$2" # 检查目录是否存在 if [ ! -d "$img_dir" ]; then echo "目录 $img_dir 不存在" exit 1 fi i=0 # 遍历目录中的所有 PNG 文件 for img in "$img_dir"/*.png; do # 检查是否找到了 PNG 文件 if [ ! -e "$img" ]; then echo "没有找到 PNG 文件" break fi imageh=`basename "$img" .png`-img.h # name="${name_prefix}_${imageh}" name="${name_prefix}_$(printf "%01d" "$i")_IMG" # 生成 C 头文件 gdk-pixbuf-csource --macros "$img" > "$imageh.tmp" sed -e "s/MY_PIXBUF/${name}/g" -e "s/guint8/uint8/g" "$imageh.tmp" > "$imageh" && rm "$imageh.tmp" i=$(expr $i + 1) echo "生成了 $imageh" done
9、赋予脚本可执行权限
执行以下命令赋予脚本可执行权限:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/logo_h/h$ chmod +x make-image-header.sh
10、执行脚本
执行脚本将图片转换为.h文件:
elf@ubuntu:~/psplash_logo/logo_h/h$ ./make-image-header.sh ../logo_1024x600 POKY 生成了 0001-img.h 生成了 0002-img.h 生成了 0003-img.h 生成了 0004-img.h 生成了 0005-img.h 生成了 0006-img.h 生成了 0007-img.h 生成了 0008-img.h 生成了 0009-img.h 生成了 0010-img.h 生成了 0011-img.h 生成了 0012-img.h ... ... ...
三、psplash源码修改
1、拷贝并解压psplash源码
请自行将psplash源码拷贝到psplash_logo/文件夹中并解压。
elf@ubuntu:~/psplash_logo$ ls mp4_logo psplash.zip elf@ubuntu:~/psplash_logo$ unzip psplash.zip
2、修改Makefile文件
修改Makefile文件,将CC变量修改为ELF 2开发板上使用的交叉编译器。打开 Makefile文件,修改内容如下:
AUTOMAKE = ${SHELL} /home/wonhere/zhangqi/OMAP3530/psplash/missing --run automake-1.11 AWK = gawk #CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc CC = /home/elf/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot/bin/aarch64-linux-gcc CCDEPMODE = depmode=gcc3 CFLAGS = -g -O2 CPP = arm-none-linux-gnueabi-gcc -E
3、创建logo文件夹并拷贝.h文件
创建logo文件夹,并将h文件夹中的*-img.h文件都拷贝到logo文件夹中:
elf@ubuntu:~/psplash_logo$ mkdir logo elf@ubuntu:~/psplash_logo$ cp mp4_logo/logo_h/h/* logo/
4、在psplash.c文件中添加引用
在psplash.c文件中添加对.h文件的引用:
#include "logo/0001-img.h" #include "logo/0002-img.h" #include "logo/0003-img.h" 。。。 。。。 。。。 #include "logo/0047-img.h" #include "logo/0048-img.h" #include "logo/0049-img.h" #include "logo/0050-img.h" #include "logo/0051-img.h" #include "logo/0052-img.h" #include "logo/0053-img.h" #include "logo/0054-img.h"
5、添加宏定义
添加宏定义,方便后续编写参数:
#define IMG_WIDTH(x) POKY_##x##_IMG_WIDTH #define IMG_HEIGHT(x) POKY_##x##_IMG_HEIGHT #define IMG_BYTES_PER_PIXEL(x) POKY_##x##_IMG_BYTES_PER_PIXEL #define IMG_RLE_PIXEL_DATA(x) POKY_##x##_IMG_RLE_PIXEL_DATA
6、在main函数中添加代码
在main函数中添加如下内容,用于绘制图片:
/* Draw the Myir logo */ /* psplash_fb_draw_image (fb, (fb->width - POKY_IMG_WIDTH)/2, ((fb->height * 5) / 6 - POKY_IMG_HEIGHT)/2, POKY_IMG_WIDTH, POKY_IMG_HEIGHT, POKY_IMG_BYTES_PER_PIXEL, POKY_IMG_RLE_PIXEL_DATA); */ psplash_fb_draw_image (fb, (fb->width - IMG_WIDTH(0))/2, (fb->height - IMG_HEIGHT(0))/2,IMG_WIDTH(0),IMG_HEIGHT(0),IMG_BYTES_PER_PIXEL(0),IMG_RLE_PIXEL_DATA(0)); usleep(50000); 。。。 。。。 。。。 psplash_fb_draw_image (fb, (fb->width - IMG_WIDTH(0))/2, (fb->height - IMG_HEIGHT(0))/2,IMG_WIDTH(0),IMG_HEIGHT(0),IMG_BYTES_PER_PIXEL(0),IMG_RLE_PIXEL_DATA(50)); usleep(50000); psplash_fb_draw_image (fb, (fb->width - IMG_WIDTH(0))/2, (fb->height - IMG_HEIGHT(0))/2,IMG_WIDTH(0),IMG_HEIGHT(0),IMG_BYTES_PER_PIXEL(0),IMG_RLE_PIXEL_DATA(51)); usleep(50000); psplash_fb_draw_image (fb, (fb->width - IMG_WIDTH(0))/2, (fb->height - IMG_HEIGHT(0))/2,IMG_WIDTH(0),IMG_HEIGHT(0),IMG_BYTES_PER_PIXEL(0),IMG_RLE_PIXEL_DATA(52)); usleep(50000); psplash_fb_draw_image (fb, (fb->width - IMG_WIDTH(0))/2, (fb->height - IMG_HEIGHT(0))/2,IMG_WIDTH(0),IMG_HEIGHT(0),IMG_BYTES_PER_PIXEL(0),IMG_RLE_PIXEL_DATA(53)); usleep(50000);
这里的IMG_WIDTH表示宽度,IMG_HEIGHT表示高度,IMG_BYTES_PER_PIXEL表示像素格式,IMG_RLE_PIXEL_DATA表示图片数据。由于宽度、高度和像素格式都相同,因此使用相同的参数,仅修改IMG_RLE_PIXEL_DATA图片数据的参数。
7、编译源码
执行以下命令进行编译:
elf@ubuntu:~/psplash_logo$ make
编译成功后,会在psplash_logo文件夹下生成psplash和psplash-write文件。将这两个文件通过U盘拷贝到ELF 2 开发板的/usr/bin/目录。
四、Linux系统配置
1、创建启动脚本
在ELF 2 开发板的/etc/init.d/目录下新建S50weston_psplash脚本:
root@elf2-buildroot:~# vi /etc/init.d/S50weston_psplash
2、编写脚本内容
脚本内容如下:
#!/bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: psplash # Required-Start: # Required-Stop: # Default-Start: S # Default-Stop: ### END INIT INFO sleep 1 /etc/init.d/S49weston stop case "$1" in start) echo "Starting psplash..." export TMPDIR=/mnt/.psplash mkdir -p $TMPDIR mount tmpfs -t tmpfs $TMPDIR -o,size=2M rotation=0 if [ -e /etc/rotation ]; then read rotation < /etc/rotation fi /usr/bin/psplash --angle $rotation & ;; stop) echo "Stopping psplash..." killall psplash umount $TMPDIR rmdir $TMPDIR ;; *) echo "Usage: \$0 {start|stop}" exit 1 ;; esac sleep 6 pkill psplash /etc/init.d/S49weston start /etc/init.d/S50matrix-browser start exit 0
3、赋予脚本可执行权限
执行以下命令赋予脚本可执行权限:
root@elf2-buildroot:~# chmod +x /etc/init.d/S50weston_psplash
4、注意事项
sleep 6这里要根据实际的播放时间进行配置。建议在动画播放到最后放一张黑色背景的图片,以防关机时看到最底层的动态logo图片。
五、验证效果
配置完成后,保存并重启开发板,即可看到自定义的开机动画。
