Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器数据手册
Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器可在输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压时提供稳压输出电压。在省电模式下,该器件可在整个输出工作范围内实现极高的效率。LM51772以固定的开关频率运行,可通过RT/SYNC引脚进行设置。在强制PWM模式中,开关频率在降压、升压和降压-升压运行期间保持不变。外部补偿引脚可为不同应用提供非常快的瞬态响应。该器件在整个工作模式下保持较小的模式转换纹波。输出电压和器件配置可通过集成的I^2^C接口进行动态编程。集成和可选的高压侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制。Texas Instruments LM51772的平均电流限值也可通过I^2^C接口进行配置。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器数据手册.pdf
特性
  • 输入范围从0V (V~(BIAS)~ ≥ 3.5V)到55V
  • 输出电压:1V至55V
  • 通过I^2^C动态编程V o ,范围为:
    • 在20mV单调步幅下,输出电压从3.3V至高达48V
    • 在10mV单调步骤下,输出电压从1V至高达24V
  • 峰值电流调节控制
  • 整体工作模式的电压过渡纹波小
  • 动态输出电压跟踪(数字PWM跟踪输入、模拟跟踪输入)
    • 通过I^2^C接口编程
  • 关断静态电流:3µA
  • 工作静态电流:60µA
  • 用于外部FET控制的DRV引脚
  • 在轻负载和高负载条件下选择高效运行模式
    • 省电模式(突发/µSleep)
    • 自动/可编程传导模式
  • 集成式高压电源LDO
  • 辅助高压LDO/基准电压
  • 集成全桥栅极驱动
    • 峰值电流能力:2A
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 与工作模式(升压、降压-升压、降压)无关的固定频率
    • 可选择强制PWM模式
    • 开关频率:从100kHz到2.2MHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 可选择扩频操作
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可按50mA (500µV) 的阶跃从0.5A (5mV) 编程到 7A (70mV)
    • ISET引脚可选
  • I^2^C接口监测数据读取
应用
  • USB Type-C™电源传输(扩展坞、电脑显示器、台式电脑)
  • 无线充电
  • 工业PC/强固型PC
  • 备用电池装置
  • 商用直流/直流转换器
  • 航空电子设备/潜艇声呐
  • 非公路车辆
典型应用示意图
控制器
